凯米斯科技在线有色可溶性有机物传感器:精准监测,守护水质安全
在当今环保意识日益增强的时代,水质监测已成为保护水资源、保障生态环境健康的关键环节。杭州凯米斯仪器有限公司凭借其先进的技术研发实力,推出了在线有色可溶性有机物传感器,为水质监测领域带来了一款高效、精准且稳定的利器。这款传感器以其卓越的性能和便捷的操作,为水环境监测、污水处理、饮用水安全保障等领域提供了可靠的解决方案。
传感器
高精度监测,精准把握水质动态
凯米斯科技在线有色可溶性有机物传感器采用先进的荧光法测量原理,能够精准测量水中有色可溶性有机物(CDOM)的含量。其量程范围为0~2.000 mg/L,分辨率达到0.001 mg/L,精度高达读数的±3%,最低检出限仅为0.02 mg/L。这意味着即使在极低浓度下,该传感器也能准确检测到水中CDOM的细微变化,为水质评估提供可靠的数据支持。
稳定可靠,适应复杂环境
该传感器采用了UV LED光源,具有高稳定性、长使用寿命和低漂移的特点,确保了测量结果的长期稳定性。其交流驱动设计能够有效过滤自然光干扰,即使在户外强光环境下也能保持准确的测量效果。此外,凯米斯科技在线有色可溶性有机物传感器的工作温度范围为0~50℃,存储温度范围为-5~65℃,能够在多种恶劣环境下稳定运行,满足不同场景的监测需求。
智能化设计,操作便捷高效
凯米斯科技在线有色可溶性有机物传感器支持RS-485(Modbus RTU)和4-20 mA(可选配)输出方式,能够轻松与各种数据采集系统和自动化控制系统兼容,实现数据的实时传输和远程监控。其自动温度补偿功能(采用Pt1000传感器)能够根据环境温度变化自动校正测量结果,确保测量数据的准确性。此外,该传感器采用投入式安装方式,配备3/4NPT接口,安装简便快捷,无需复杂的维护操作。
低功耗运行,节能环保
在环保理念深入人心的今天,凯米斯科技在线有色可溶性有机物传感器的低功耗设计显得尤为重要。该传感器的功耗仅为0.2W@12V,供电电压范围为12~24V DC,不仅降低了运行成本,还减少了能源消耗,符合可持续发展的要求。
高防护等级,保障设备安全
凯米斯科技在线有色可溶性有机物传感器的外壳采用316L不锈钢材质,具有良好的耐腐蚀性和机械强度。其防护等级达到IP68,能够完全防止灰尘进入,并且能够在水下长期稳定运行,有效抵御各种恶劣环境的侵蚀,保障设备的安全性和可靠性。
适用广泛,满足多元需求
凯米斯科技在线有色可溶性有机物传感器广泛应用于多个领域,包括但不限于:
水环境监测:实时监测河流、湖泊、水库等水体中的CDOM含量,为水环境质量评估和污染预警提供数据支持。
污水处理:在污水处理过程中,监测进水和出水的CDOM浓度,优化处理工艺,提高处理效率,确保达标排放。
饮用水安全保障:在饮用水源地和水厂中,实时监测CDOM含量,保障饮用水的水质安全,预防有机物污染对公众健康的影响。
杭州凯米斯仪器有限公司始终致力于为用户提供高质量、高性能的水质监测设备。凯米斯科技在线有色可溶性有机物传感器凭借其精准的测量能力、稳定的性能、便捷的操作和广泛的适用性,成为了水质监测领域的理想选择。选择凯米斯科技,就是选择专业、可靠和未来。让我们携手共进,为守护水环境健康贡献力量!
