MAX3058/MAX3059 5V、1Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册
概述
MAX3058/MAX3059用于将控制器区域网(CAN)的协议控制器连接至CAN总线的物理导线上。它们主要用于打印机和电信背板等需要1Mbps以上数据传输速率的应用中。这些器件可以为总线和CAN控制器提供差分发送和差分接收功能。
MAX3058输出共模电压范围为-7V至+12V。MAX3059输出共模范围为0V至V CC 。MAX3059内部带有一个可开关的端接电阻,特别适合于JetLink®应用。
MAX3058具有4种不同的工作模式:高速、斜率控制、待机和关断。MAX3059具有3种不同的工作模式:高速、斜率控制和关断。高速模式允许数据速率高达1Mbps。在斜率控制模式下,信号的摆动速率被按照最高500kbps的数据速率进行了优化,因此可降低EMI,并可使用未屏蔽的绞线或平行电缆。在待机模式下,发送器被关断,接收器进入低电流模式。在关断模式下,发送器和接收器均被关断。
MAX3058/MAX3059采用8引脚的SO封装,额定工作于-40°C至+125°C温度范围。
数据表:*附件:MAX3058 MAX3059 5V、1Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册.pdf
应用
  • 消费类产品
  • 工业控制网络
  • 打印机JetLink端口
  • 电信背板
特性
  • 4种工作模式
    • 高速工作模式,数据速率最高1Mbps
    • 斜率控制模式降低EMI (数据速率40kbps至500kbps)
    • 低电流关断模式
    • 待机模式(仅MAX3058)
  • 热关断
  • 电流限制
  • ESD防护
    • ±12kV人体模型
引脚配置描述
CAN
CAN
DC电气特性
CAN
时序图
CAN
典型操作特性
CAN
框图
CAN
应用信息
降低电磁干扰(EMI)和反射
在斜率控制模式下,MAX3058的CANH和CANL输出的转换速率受限,可将电磁干扰降至最低,并减少因电缆端接不当而产生的反射。
在多点CAN应用中,保持直接的点对点布线方案十分关键。应使用单对线将CAN总线的每个元件连接起来,且总线两端需用120Ω电阻进行端接,切勿采用星形配置。
任何偏离点对点布线方案的情况都会产生支线。支线上CAN数据的高速边沿会在总线上产生反射,这些反射会侵蚀系统的噪声容限,进而导致数据错误。
尽管在多点系统中支线无法避免,但应尽量缩短其长度,在高速模式下尤其要注意。在斜率控制模式下,相关要求虽不那么严格,但仍需尽量减小支线长度。
电源供应与旁路
MAX3058无特殊的布局要求。使用0.1μF陶瓷电容将VCC旁路至地,电容需靠近集成电路放置,且引脚短、走线宽。
