Analog Devices Inc. CN0359电路评估板的特性应用布局
Analog Devices CN0359电路评估板是完整、高精度的导电性测量系统的一部分,开发用于液体离子含量测量、水质分析、工业质量控制和化学分析应用。精选的精密信号调理元件组合可在0.1μs至10S(10MΩ 至0.1Ω)的导电范围内产生优于0.3%的精度,且无需校准。可为100Ω 或1000Ω 铂(Pt)电阻温度器件(RTD)提供自动检测,以25°C为基准的导电性测量值为参考。
adi CN0359系统适用于2线和4线导电单元以及2线、3线和4线RTD,可提高精度和灵活性。
特性
  • 导电性范围:0.1μS至10S
  • 自动测量范围
  • 兼容2线或4线导电探头
  • 外部温度补偿
  • 独立工作和控制
应用
  • 双极放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和多路复用器
  • 电荷耦合器件 (CCD) 偏压电源
  • 光学模块电源
  • 射频功率放大器偏压
  • 飞行时间模块电源
必要设备
  • CN0359电路评估板EVAL-CFTL-6V-PWRZ(或等效器件)
  • 2线和4线导电电池
  • 2线、3线和4线PT100和PT1000 RTD
  • PC,带Microsoft Windows 7(或更高版本的操作系统)和USB 2.0(或更快的USB)
  • USB转RS-485转换器电缆(版本A)或 ADALM-UARTJTAG或类似USB转UART桥接模块(版本B)
布局
高精度
典型应用
高精度
