MAX3050/MAX3057 ±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册
概述
MAX3050/MAX3057接口连接于控制器区域网(CAN)协议控制器和CAN总线的物理线路之间。这些器件主要用于要求数据传输速率高达2Mbps的汽车系统,在高电压电力总线中具有±80V防短路故障保护的性能。这些器件为总线提供差分发射能力,为CAN控制器提供差分接收能力。
MAX3050/MAX3057具有四种工作模式:高速,斜率控制,待命和关断。高速模式支持高达2Mbps的数据速率。在斜率控制模式下,数据速率为40kbps至500kbps,因而减小了EMI的影响,并且可以利用无屏蔽双绞或平行电缆。在待命模式下,发送器关闭,而接收器处于低电流模式。在关断模式下,发送器和接收器都关闭。
MAX3050具备一种AutoShutdown™功能,能够在总线或CAN控制器不工作达到或超过4ms时将该器件置于15µA的关断模式。
MAX3050/MAX3057采用8引脚SO封装,规定工作于-40°C至+125°C。
数据表:*附件:MAX3050 MAX3057 ±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册.pdf
应用
  • HVAC控制
  • 电信72V系统
特性
  • 为42V系统提供±80V故障保护
  • 四种工作模式
    • 高达2Mbps的高速模式
    • 斜率控制模式用来减小EMI (40kbps至500kbps)
    • 待命模式
    • 低电流关断模式
  • 器件不工作时自动关断(MAX3050)
  • 自动从关断状态下唤醒(MAX3050)
  • 热关断
  • 限制电流
  • 与ISO-11898-2标准完全兼容(仅MAX3050)
典型操作电路
总线
DC电气特性
总线
典型操作特性
总线
引脚配置描述
总线
详细说明
MAX3050和MAX3057在CAN的协议控制器与总线物理线路之间起接口作用。它们主要用于数据速率高达2Mbps且需要针对高压系统中的短路提供±80V故障保护功能的应用场景。这种故障保护功能使器件能够在接地短路高达±80V的情况下仍可正常工作,且不会对器件造成损坏。
这些器件具备内置故障耐受性,无需外部保护装置即可在工业环境中正常使用。它们为总线提供差分传输电容,为CAN控制器提供差分接收能力(见图4 )。
总线
该器件有四种工作模式:高速模式、斜率控制模式、待机模式和关断模式。在高速模式下,转换速率不受限制,可实现最快的数据传输速度。在斜率控制模式下,转换速率受到控制,可将电磁干扰降至最低,并允许在未屏蔽双绞线或并行电缆中使用。在待机模式下,接收器处于工作状态,发射器处于高阻态。在关断模式下,发射器和接收器均被关闭。
这些收发器设计为采用单一 + 5V电源供电,显性状态下的电源电流为56mA,隐性状态下为3.6mA。在待机模式下,电源电流降至135μA 。在关断模式下,电源电流为15μA 。
CANH和CANL输出具备短路电流限制功能,并通过热关断电路防止过度功耗,该电路会使驱动器输出进入高阻状态。
故障保护
MAX3050和MAX3057具备±80V故障保护功能。这扩展了CANH和CANL总线线路的电压范围,使其可用于高压系统并与高压总线通信。由于在2Mbps的数据传输速率下,故障保护范围降至±70V。
发射器
发射器将来自CAN控制器的单端输入信号(TXD)转换为CAN总线的差分输出(CANH、CANL)。发射器和接收器的真值表见表1。
总线
