CE电流法——测试数据会出现负值?
前言
传导发射(Conducted Emission)测试,简称CE,也称为传导骚扰,是指系统内部的电压或电流通过信号电缆、电源线或地线传输出去,从而成为其他系统或设备的干扰源的一种电磁现象。传导发射测试通常也被称为骚扰电压测试,几乎所有有电源线的产品都会涉及到这一测试,包括许多直流供电产品。此外,许多标准中也对信号/控制线的传导发射有要求,通常以骚扰电压或骚扰电流的限值(两者可相互转换)来表示。
传导骚扰
分贝的定义
一个简单但常让人困惑的概念是分贝(dB)。分贝是用于表示两个功率之间比值的对数单位,其定义为:
传导骚扰
分贝可以用来表示功率增益(P2 > P1)或功率损耗(P2 < P1)。
在电磁兼容(EMC)中,为什么常用分贝呢?主要原因是,分贝能在较小的数值范围内表示非常广泛的幅度范围。由于干扰信号的幅度和频率变化跨度较大,采用分贝表示更为简洁和方便。在实际问题的分析中,电压和电流是最常用的物理量,因此,分贝单位也常用于表示电压和电流。由于电压和电流的平方与功率成正比,所以在描述电压和电流时,分贝的定义如下:
传导骚扰
这些定义仅在相同阻抗下才成立。
传导骚扰
测试数据
在车载CE电流法测试中,测试结果的准确性和一致性可能会受到多种因素的影响。首先,测试环境对电磁干扰的测量结果有直接影响,屏蔽效果和环境噪声水平的差异可能会改变测试数据,因此,在进行测试时必须确保环境的控制和一致性。
传导骚扰
其次,设备配置也会影响测试结果。特别是使用不同的电源网络或阻抗稳定网络(LISN)时,可能会导致测试结果出现差异。LISN通过提供标准的阻抗并隔离设备与电源之间的干扰,有助于获得更准确和一致的干扰信号测量。这意味着使用LISN可以更真实地反映设备在理想条件下的电磁干扰水平。此外,测试设备的精度对于测量结果的准确性至关重要。高精度的测试设备能够更准确地捕捉和量化干扰信号,从而提供更可靠的测试数据。
传导骚扰
在某些频率上,使用LISN可能会导致干扰信号在测量中更加显著,因为LISN减少了其他潜在的干扰源的影响。相反,使用插排供电时电源网络的复杂阻抗特性可能会部分抑制这些干扰信号,从而导致测试结果与使用LISN时有所不同。
综上所述,为了确保车载CE测试结果的准确性和可重复性,必须在控制的测试环境中使用精确的测试设备,并考虑到不同配置对测试结果可能产生的影响。因此,测试人员在评估和比较测试数据时,必须考虑到测试环境、设备配置和测试设备精度等因素对测试结果的影响。
dBμV值为负时,意味着测量到的电压水平低于参考值1μV。而dBμV的计算公式为:
传导骚扰
其中,V是实际测量到的电压值。如果计算结果为负数,这意味着:
传导骚扰
即:
传导骚扰
这表示实际测量到的电压值V小于1μV。通常,这意味着电磁干扰的水平较低,可能低于测试设备的灵敏度阈值或测试标准规定的限值。参考图示测试数据。
传导骚扰
dBμV的值为-10时,这并不意味着该数据是负的dB值或负的电压值,在EMC的CE电流法测试中,dBμV是用来衡量电压强度的单位,它表示相对于1μV的电压水平。那么:
传导骚扰
通过计算,我们可以得到:
传导骚扰
计算结果为-0.5,表示对数值。因此:
传导骚扰
这意味着测量到的电压是0.3162μV,低于参考值1μV。
传导骚扰
总结
测试数据中dBμV出现负数的结果表明,被测设备在特定频率点的电磁辐射水平低于标准限值,这通常意味着设备符合或通过EMC测试的结果。在实际的EMC测试中,这种负数结果有助于确保设备在运行时不会对其他电子设备产生过多的电磁干扰,从而保证整体的电磁兼容性。
