MAX3053 ±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册
概述
MAX3053接口连接于控制区域网(CAN)协议控制器与CAN总线的物理线路之间。其主要适用于要求数据速率高达2Mbps的工业系统,在高电压电力总线中具备±80V故障保护以防止短路。MAX3053为总线提供了差分发送能力,为CAN控制器提供了差分接收能力。
MAX3053具有三种不同的工作模式:高速,斜率控制和关断。高速模式支持高达2Mbps数据速率。斜率控制模式下,数据速率为40kbps至500kbps,因此降低了EMI并能使用无屏蔽双绞或平行电缆。在关断模式,发送器关闭,接收器转为低电流模式。
当总线或CAN控制器处于不工作状态达到或超过47ms时,一种AutoShutdown™功能将器件置为15µA关断模式。
MAX3053采用一个8引脚SO封装,规定工作于-40°C至+125°C。
数据表:*附件:MAX3053 ±80V故障保护、2Mbps、低电源电流CAN收发器技术手册.pdf
应用
  • HVAC控制
  • 工业控制与网络
  • 打印机
  • 电信72V系统
特性
  • ±80V故障保护
  • 三种工作模式
    • 高达2Mbps的高速模式
    • 减小EMI的斜率控制模式(40kbps至500kbps)
  • 15µA低电流关断模式
  • 当器件不工作时自动关断
  • 自动从关断状态唤醒
  • 热关断
  • 限制电流
  • 与ISO 11898标准完全兼容
典型操作电路
总线
DC电气特性
总线
典型操作特性
总线
引脚配置描述
总线
测试电路/时序图
总线
详细说明
MAX3053在CAN总线的协议控制器和物理线路之间起接口作用。它主要用于工业应用场景,这些应用要求数据速率高达2Mbps ,且需具备针对高压系统中短路的±80V故障保护功能。这种故障保护功能使器件在接地短路高达±80V时仍能正常工作,且不会损坏。其内置的故障耐受性,可让器件在工业和汽车环境中无需外部保护装置即可使用。该器件为总线提供差分传输电容,为CAN控制器提供差分接收能力(见图4)。
总线
该器件有三种工作模式:高速模式、斜率控制模式和关断模式。在高速模式下,转换速率不受限制,可实现高达2Mbps的数据传输速度。转换速率受控制,可将电磁干扰降至最低,并允许在未屏蔽双绞线或并行电缆中使用。在关断模式下,器件进入低功耗运行状态。
该收发器设计为采用单一 + 5V电源供电,显性状态下的电源电流为56mA,隐性状态下为3.6mA。在关断模式下,电源电流降至15μA。
CANH和CANL输出具备短路电流限制功能,并通过热关断电路防止过度功耗,该电路会使驱动器输出进入高阻状态。
故障保护
MAX3053具备±80V故障保护功能。这扩展了CANH和CANL总线线路的电压范围,使其可用于高压系统并与高压总线通信。由于在2Mbps的数据传输速率下,故障保护范围降至±70V。
发射器
发射器将来自CAN控制器的单端输入信号(TXD)转换为CAN总线的差分输出(CANH、CANL)。发射器和接收器的真值表见表1。
高速模式
将RS引脚接地可将MAX3053设置为高速模式。在高速模式下运行时,MAX3053的数据传输速率最高可达2Mbps。线路驱动器可快速开启和关闭。不过,在该模式下,不采取任何措施来限制上升沿和下降沿的斜率,这可能会导致较高的电磁干扰辐射。如果在高速模式下使用MAX3053,建议使用屏蔽双绞线以避免电磁干扰问题。
