声卡
独立声卡就是非集成的声卡,普通声卡就是独立声卡,因为集成声卡其实并不具有卡的形状,原则来说只能叫集成音效芯片而已。
独立声卡是相对于现在板载声卡而言的,在以前本来就是独立的。随着硬件技术的发展以及厂商成本考虑,出现了把音效芯片集成到主机板上,这就是现在的所谓的板载声卡。虽然现如今的板载声卡音效已经很不错了,但原来的独立声卡并没有因此而销声匿迹,现在推出的大都是针对音乐发烧友以及其他特殊场合而量身定制的,它对电声中的一些技术指标做相当苛刻的要求,达到精益求精的程度,再配合出色的回放系统,给人以最好的视听享受。
独立声卡拥有更多的滤波电容以及功放管,经过数次级的信号放大,降噪电路,使得输出音频的信号精度提升,所以在音质输出效果要好。集成声卡,因受到整个主板电路设计的影响,电路板上的电子元器件在工作时,容易形成相互干扰以及电噪声的增加,而且电路板也不可能集成更多的多级信号放大元件以及降噪电路,所以会影响音质信号的输出,最终导致输出音频的音质相对较差。 另外,独立声卡有丰富的音频可调功能,因用户的不同需求可以调整,板载的是在主板出厂时给出的一种默认音频输出参数,不可随意调节,多数是软件控制,所以不能达到一些对音频输出有特殊要求用户的需求。
独立声卡与内建声卡最大的分别就是内建声卡需要CPU的协助才能完成解码工作。(内置声卡大步份都没有DSP需要CPU处理)还有独立声卡可以提供比内建声卡更好更的音质和更多的特效。
另外独立声卡就是单独插在主板PCI槽上面的板卡,独立声卡的音质、功能比板载的要多很多好很多。
独立声卡一般都是PCI总线和主板之上的其他器件通信的,所以说我们也是应当把其安装在主板的PCI卡槽之上,和显卡的一样。部分机器的PCI卡槽相隔较近,当与显卡插在并排的话可能会存在一些问题。
在win7旗舰版计算机中已经是存在了集成声卡的话,那么应当如何选择声卡呢?实际这个时候我们只要在操作系统之中做好声卡切换就是可以解决问题了。声卡切换的过程也很简单。
打开控制面板——点击声音选项,这个时候就是会弹出一个对话框,在播放选项卡之中用户可以查看当前计算机之中可以使用的声音设备输出列表。如果存在多个声卡时则可在其中进行启用或禁用。
在配置好硬件独立声卡之后应当安装声卡驱动,独立声卡在一般场合相对于集成声卡已经不存在任何优势了,但是高端的独立声卡效果依然是有优势,但是这种优势是必须配合较高档次的音频输出设备才是可以体现出来。
1、首先我们需要上网购买或者去市场上购买一张独立声卡,按自己的要去选择
2、如果是pci的声卡,我们需要关机打开机箱将pci声卡换上,如果是usb的声卡就直接将声卡接入到usb接口
3、安装好了后,可以开机进bios,进行主板声卡的屏蔽,找到Advanced里面的audio有关选项,将里面设置改为禁用Disabled
4、当能我们也可以不用禁用,直接开机,然后用驱动光盘开始安装好声卡驱动,安装好后,需要使用时,接入相关录放设备后,直接在右下角右键点击小喇叭来选择声卡设备。
5、至此独立声卡的安装教程结束,关键是驱动程序的问题,一定要安装好驱动程序。
电脑声卡作为电脑中的不可缺少的设备之一,也越来越显现出它的重要作用。下面为大家介绍一下声卡的结构图,供大家参考。现将声卡主要部分介绍如下:
线路板是声卡的基础,线路板质量的好坏一定程度上影响声卡的品质。声卡的线路板多为四层板也有少数六层板的。而在设计方面,很多中低档声卡普遍采用芯片厂家提供的公版PCB结构。另外在线路板上我们可以看见声卡的“金手指”,它为声卡和主板连接提供了总线接口,如今主流的声卡接口为PCI接口,另外市面上还可见少量的ISA接口或AMR等接口的声卡。
a.主芯片
声卡上都有一块主音效处理芯片,它主要用来完成WAVE波形的采样与合成,MIDI音乐的合成,同时混音器/效果器也在其内部实现。
常见的主芯片有CREATIVE创新137X系列(ES-137X),CT-2518/CT-5507和CT5880及EMU10K1系列;ESSMAESTRO-I(1948),ESSMAESTRO-II(1968),ESSCanyon3D(MAESTRO-2E197OS)系列;YMF-724和YMF-740/YMF-744系列;Aureal的VortexAU8820,Vortex-2AU8830系列;S3SonicVibes系列;CMI-8338/8738系列;Trident4DWaveDX/NX系列;VLSIQsoundThunderbird128系列;FortemediaFM-801AS系列等等。
b.集成块
声卡上还有很多集成电路块,主要有稳压电路块及主芯片外围控制芯片等。另外常见的芯片还有运算放大器(运放),运放的作用是将低电平做适当放大来相关设备使用,常见的运放芯片主要有PHILIPS的TDA系列和国家半导体的LM系列。
C.电容
电容是声卡上的重要部件,而且电容质量的优劣也会直接关系到整块声卡品质的优劣。特别是直流电源输出端的耦合电容,其做用与品质都非常重要。耦合电容容量过小,电脑开机时音箱中常会有爆破声出现,而且一些耐压系统低的耦合电容还可能自身出现爆裂造成声卡的损坏。
另外,声卡上还有电阻及晶振等必不可少的元器件。
a.游戏杆/MIDI插口:用于连接游戏杆/手柄/方向盘等外界游戏控制器或MIDI键盘/电子琴,你也可先购买一个光纤MIDI套件再来插入上述设备。
b.后置输出插孔:将音频信号输出到有源音箱或功率放大器。
c.线性输出插孔(LINEOUT):将音频信号输出到有源音箱/耳机或功率放大器。
d.话筒输入插孔(MICIN):用于连接话筒,主要用来语音输入。字串1
e.线性输入插孔(LINEIN):用于将随身听或影碟机等外部设备的声音信号输入电脑。
f.电话应答设备接口(TAD,TelephoneAnsweringDevice):用来提供标准语音MODEM的连接并向MODEM传送话筒信号,所以配合MODEM卡和软件,可使电脑具备电话自动应答功能。
g.模拟CD音频输入接口(CD-IN):使用CD音源线将来自CD/DVD光驱的模拟音频信号接入。
h.辅助设备接口(AUX-IN):用于将电视卡,解压卡等设备的声音信号输入声卡并通过音箱播放。
i.数字CD音频输入接口(CD-SPDIF):用来接收来自光驱的数字音频信号。
j.音频扩展接口(SPDIF-EXT):接到数字I/O子卡,实现数字信号的输入和输出,并可输出AC-3信号等。
