TPS2063 3通道、1A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装中集成多个功率开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2063.pdf
特性
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1A 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确的电流限制(最小 1.1A,最大 1.9A)
  • 工作范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 ( OC)
  • 通电期间无 OC 毛刺
  • 1μA 最大待机电源电流
  • 双向开关
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 内置软启动
参数
配电开关
方框图
配电开关
1. 产品概述
TPS2063是一款电流限制型电源分配开关,适用于需要处理重电容负载和短路保护的应用场景。该设备集成了70mΩ的N通道MOSFET功率开关,支持高达1A的连续电流,并提供热保护和短路保护功能。
2. 主要特性
  • 高侧MOSFET‌:集成70mΩ的N通道MOSFET,支持1A连续电流。
  • 热保护与短路保护‌:在过载或短路情况下,自动切换到恒流模式,并通过热保护电路防止过热损坏。
  • 宽电压范围‌:支持2.7V至5.5V的操作电压范围。
  • 快速响应‌:典型上升时间为0.6ms,适合需要快速开关的应用。
  • 低待机电流‌:最大待机供电电流为1μA。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于指定阈值时,自动关闭电源开关。
  • 去抖动故障报告‌:过电流(OC)输出具有去抖动功能,避免误报。
  • 双向开关‌:支持双向电流流动,增加应用的灵活性。
  • 软启动功能‌:内置软启动电路,减少启动时的电流冲击。
3. 功能模块
  • 电源开关‌:N通道MOSFET,配置为高侧开关,用于控制电源分配。
  • 电荷泵‌:为驱动电路提供内部电源,支持低至2.7V的供电电压。
  • 驱动电路‌:控制MOSFET的栅极电压,实现快速、平稳的开关操作,并限制电流浪涌。
  • 电流感应与限制‌:通过内部电流感应电路监测负载电流,并在必要时切换到恒流模式。
  • 热传感与保护‌:内置热传感电路,监测结温并在必要时关闭开关。
  • 欠压锁定‌:监测输入电压,确保在电压过低时关闭电源开关。
  • 去抖动电路‌:对过电流信号进行去抖动处理,避免误动作。
4. 应用领域
  • USB集线器‌:为USB集线器和功能设备提供电源分配和保护。
  • 热插拔应用‌:在需要热插拔功能的系统中,提供控制电流浪涌和电压斜坡的功能。
  • 电源管理系统‌:在电源管理系统中,为关键负载提供过流和短路保护。
5. 电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:在2.7V操作下,典型值为70mΩ,最大值为150mΩ。
  • 短路输出电流‌:典型值为1.5A,最大值为1.9A。
  • 使能输入电压‌:高电平输入电压范围为2.7V至5.5V,低电平输入电压范围取决于具体型号。
  • 供电电流‌:在低电平输出时,最大为1μA;在高电平输出时,具体值取决于操作条件和封装类型。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供SOIC(8引脚和16引脚)、HVSSOP(8引脚)等多种封装选项。
  • 尺寸‌:具体尺寸参数请参考数据手册中的封装尺寸图。
7. 设计指南
  • 电源设计‌:建议在输入和地之间放置一个0.01μF至0.1μF的陶瓷旁路电容器,以减少电源瞬变。
  • 热设计‌:考虑到封装的热阻,应进行适当的热设计以确保设备在允许的温度范围内工作。
  • 过电流保护‌:可以通过在输出端连接适当的电容器来改善设备对短路瞬变的免疫力。
8. 注意事项
  • 在使用TPS2063时,应严格遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 避免在超出规定温度范围的环境下使用设备,以防止性能下降或损坏。
  • 在处理敏感电子元件时,请遵循适当的静电放电(ESD)防护措施。
