LT1796具过压故障保护功能的CAN收发器技术手册
概述
LT1796 CAN 收发器具有内置容错能力,可安全耐受工业和汽车环境。 不需要使用分立的保护器件。 总线接口引脚能够承受高达 ±60V (相对于地电位) 的电压故障,而不会损坏器件。 故障有可能在收发器处于运行、停机或断电状态时发生。 片内 ESD 保护功能电路可承受高达 ±15kV 的空气放电和 ±8kV 的接触模式放电测试,完全符合 IEC-1000-4-2 规格要求。 电源或接地连接的丢失并不会损坏 IC。
电路可在高达 125kbaud 的数据速率下运作。 一个转换速率控制引脚可控制发送数据脉冲边沿,从而对不当终接线路上的 EMI 和反射问题加以抑制。 高输出电流驱动允许使用阻抗低至 72Ω 的廉价 PVC 电缆。 100kΩ 输入阻抗可使每个数据网络支持多达 256 个收发器。
LT1796 采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装。
数据表:*附件:LT1796具过压故障保护功能的CAN收发器技术手册.pdf
应用
  • 工业控制数据网络
  • 汽车系统
  • HVAC 控制
特性
  • 提供了至 ±60V 的过压线路故障保护
  • ESD 保护至 IEC-1000-4-2 Level 4
    • ±15kV 空气间隙测试
    • ±8kV 接触模式测试
  • 可兼容 ISO 11898 标准
  • 高输入阻抗支持多达 256 个节点
  • 用于 EMI 辐射控制的受控转换速率
  • 当被关断或断电时,输出呈高阻抗状态
  • 在所有的输出端上均提供了短路保护
  • 热停机保护
  • 引脚与 Philips PCA82C251 相兼容
典型应用
引脚配置描述
引脚功能
  • TXD(引脚1):驱动器输入 :逻辑电平阈值由VREF设定。逻辑输入电平高于VREF时,驱动器输出关闭,释放对CANH和CANL线路的控制。逻辑输入电平低于VREF时,驱动器输出开启,将CANH拉高,CANL拉低。TXD输入引脚悬空时,驱动器输出关闭。TXD输入引脚可承受 - 0.3V至44V的电压而不损坏。
  • GND(引脚2):接地
  • VCC(引脚3):正电源输入 :正常工作时电源为4.75V至5.25V。在总线未端接的情况下,可使用高达44V的电源工作。在总线正常端接的情况下使用高电压供电,会因热关断电路启动而导致过度功耗和激活。VCC应使用尽可能低等效串联电阻(ESR)的0.1μF电容进行去耦,且电容应尽量靠近电源引脚放置。
  • RXD(引脚4):接收器TTL电平逻辑输出 :高电平输出表示隐性状态(零电压差分总线)。显性状态强制使接收器输出为低电平。
  • VREF(引脚5):参考电压输出 :参考电压设定TXD输入阈值以及CANH和CANL处的隐性总线共模电压。对于低电压工作,VREF约为VCC/2 。当VCC > 7.5V时,VREF维持在3.5V电平。
  • CANL(引脚6):CAN总线低电平数据线 :CANL引脚是接收器的一个输入,也是低电平驱动器输出。在显性状态(TXD为低电平)下,驱动器将CANL引脚拉至距GND 1V以内。在隐性状态(TXD为高电平)下,驱动器输出保持高阻态。CANL引脚可在显性、隐性、待机或断电模式下,承受 - 60V至60V的电压故障。片上ESD保护符合IEC - 1000 - 4 - 2标准。
  • CANH(引脚7):CAN总线高电平数据线 :CANH引脚是接收器的一个输入,也是高电平驱动器输出。在显性状态(TXD为低电平)下,驱动器将CANH引脚拉至距VCC 1V以内。在隐性状态(TXD为高电平)下,驱动器输出保持高阻态。CANH引脚可在显性、隐性、待机或断电模式下,承受 - 60V至60V的电压故障。片上ESD保护符合IEC - 1000 - 4 - 2标准。
  • RS(引脚8):斜率控制 :该引脚是多功能控制引脚。当RS为高电平(VRS > 4V)时,电路进入低功耗待机模式。在待机模式下,驱动器始终处于高阻(隐性)状态。接收器以低功耗(慢速)监控模式运行。接收到的数据可能会导致系统“唤醒”至全功能状态。当RS通过小于3kΩ的电阻接地时,实现全速正常运行。RS的输出电流在低态时限制为500μA。通过连接大于3kΩ的电阻或使用电流源来控制RS的输出,可实现对CANH和CANL数据输出转换速率的控制。
电特性
典型性能特征
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C
