MAX96752具有双LVDS(OLDI)输出的GMSL2解串器技术手册
概述
MAX96752解串器将单链路或双链路 GMSL™ 串行输入转换为单链路或双 OLDI。它们还发送和接收侧信道和外设控制数据,实现视频和双向数据的全双工、单线传输。
OLDI 输出可配置为单端口(4 或 8 通道)或双端口(2 x 4 通道),以灵活地驱动各种分辨率的显示器。每个端口可容纳高达 150MHz 的像素时钟速率,在双端口模式下,MAX96752 支持高达 300MHz 的组合像素时钟。
GMSL2 并发控制通道在 I^2^C 或 UART 模式下运行。提供两个额外的直通 I、^2^C 或 UART 通道和一个直通 SPI 通道,用于外设控制。双向音频通道支持 I^2^S 立体声和 TDM 模式下多达 8 个通道。
额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C 汽车级温度范围。这些器件符合 AEC-Q100 标准。
数据可以通过符合 GMSL2 通道规范的低成本 50Ω 同轴电缆或 100Ω STP 电缆传输。
数据表:*附件:MAX96752具有双LVDS(OLDI)输出的GMSL2解串器技术手册.pdf
应用
  • 集群和平视显示器
  • 中央信息显示器
  • 后座信息娱乐显示器 (Rear-seat Infotainment Displays)
特性
  • 1 x 4、2 x 4 或 1 x 8 OLDI 输出通道配置
  • 3Gbps 或 6Gbps 正向链路速率,实现系统和电源灵活性
  • 单线全双工能力
  • 支持高达 300MHz 的 PCLK
  • 支持视频复制和双视图分割,用于驱动两个显示器
  • 使用低成本 50Ω 同轴电缆或 100Ω STP 电缆
  • 正向和反向 I^2^S 或 7.1 TDM 音频
  • 可选内部 VDD 稳压器
  • ASIL 相关功能安全特性
    • 符合 ASIL-B 标准
    • 控制通道数据的 16 位 CRC 保护(I^2^C、UART、SPI、GPIO、音频)
    • 检测到错误时重传所有控制通道数据(I^2^C、UART、SPI、GPIO、音频)
    • 可选的 32 位视频线路循环冗余校验 (CRC)
    • 用于故障检测的可选中断
    • 视频水印检测
  • 性能工具确保高链路裕量
    • GMSL 链路上的连续自适应均衡
    • 用于串行 I/O 链路 BER 测试的正向和反向通道伪随机二进制序列 (PRBS) 发生器和检查器
    • 用于连续链路裕量诊断的 Eye-Open Monitor
  • 用于设备配置和与远程外设通信的并发控制通道
    • I^2^C、UART、直通 I^2^C/UART、SPI 和隧道式或寄存器可编程 GPIO
    • 可设置的优先级
    • 8 个硬件可编程器件地址
    • 多达 14 个可编程通用输入/输出 (GPIO)
    • 具有寄存器状态保持的休眠模式
  • 紧凑的 8mm x 8mm TQFN 封装,带有裸露焊盘
框图
解串器
电特性
解串器
典型操作特性
解串器
引脚配置描述
解串器
解串器
