MAX96751带HDMI 2.0输入的GMSL2串行器技术手册
概述
MAX96751 串行器将 HDMI转换为单或双 GMSL™ 串行协议。它还发送和接收侧信道和外设控制数据,实现全双工、单线、视频和双向数据传输。每个 GMSL2 链路以正向 3Gbps 或 6Gbps 的固定速率运行,反向以 187.5Mbps 的固定速率运行。
该MAX96751支持每个 GMSL2 链路高达 215MHz PCLK 的 RGB888 视频。
有关支持两个显示器的设计,请参阅详细说明的“支持两个显示器的新设计”部分,以了解更多信息。
GMSL2 并发控制通道在 I^2^C 或 UART 模式下运行。提供两个额外的直通 I、^2^C 或 UART 通道和一个直通 SPI 通道,用于外设控制。双向音频通道支持 I^2^S 立体声和多达 8 个时分多路复用 (TDM) 模式通道。
数据可以通过符合 GMSL2 通道规范的低成本 50Ω 同轴电缆或 100Ω STP 电缆传输。请与工厂联系以获取 GMSL2 通道规范文档。
数据表:*附件:MAX96751带HDMI 2.0输入的GMSL2串行器技术手册.pdf
应用
  • 导航和触摸屏显示器
  • 数字仪表盘和平视显示器
  • 后座和乘客信息娱乐显示器
  • 消费类 HDMI 端口应用
特性
  • HDMI v1.4b/v2.0a 输入接口
  • 3Gbps 或 6Gbps 前向链路速率
  • 187.5Mbps 反向链路速率
  • 单线全双工能力
  • 高清视频应用的理想选择
    • 每个链路高达 215MHz 的 PCLK
    • 双链路模式下高达 430MHz 的 PCLK
  • 使用低成本 50Ω 同轴电缆或 100Ω STP 电缆
  • 正向和反向 I^2^S 或 7.1 TDM 音频
  • Video Pattern Generator 提供快速链路验证
  • 线路故障监视器可检测串行 I/O 短路、接地、电池短路或开路
  • ASIL 相关功能安全特性
    • 符合 ASIL B 标准
    • 控制通道数据(I^2^C、UART、SPI、GPIO、音频)的 16 位 CRC 保护
    • 检测到错误时,所有控制通道数据和音频数据出错时重传
    • 可选 32 位视频线路 CRC
    • 用于故障检测的可选中断
    • 视频水印生成
  • 性能工具确保高链路裕量
    • GMSL 链路上的连续自适应均衡
    • 内置正向和反向通道 PRBS 发生器,用于串行 I/O 链路的 BER 测试
    • 用于链路诊断的 Eye-Open Monitor
  • 用于设备配置和与远程外设通信的并发控制通道
    • 初级和直通 I^2^C/UART、SPI 和隧道式或寄存器可编程 GPIO
    • 可设置的优先级
    • 8 个硬件可编程器件地址
    • 多达 20 个可编程 GPIO
    • 具有寄存器状态保持的休眠模式
  • 额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C 汽车级温度范围
  • 符合 AEC-Q100 标准
  • 紧凑的 8mm x 8mm TQFN,带有裸露焊盘
框图
串行器
电特性
串行器
典型操作特性
串行器
引脚配置描述
串行器
串行器
详细说明
本数据手册包含电气规格、引脚和功能说明、特性概述以及寄存器定义。设计人员要使用该器件进行设计,还必须了解以下信息:
  • GMSL2通道规范,包含构成GMSL2链路的印刷电路板(PCB)走线、电缆和连接器的物理层要求。
  • GMSL2硬件设计指南,包含PCB设计建议、应用电路、外部元件选择以及GMSL2信号完整性工具的使用指南。
  • GMSL2用户指南,包含GMSL2器件特性的详细编程指南。
  • MAX96751用户指南,包含MAX96751器件特性的详细编程指南。
  • 勘误表,包含与已发布器件规格的偏差,且特定于部件编号和版本ID。
如需获取这些文档以及关于MAX96751特性的更多指导,请联系厂家。
新设计支持双显示屏
尽管MAX96751器件支持同时使用两条GMSL2链路,但亚德诺半导体(Analog Devices)不建议将该器件用于支持双显示屏的新设计。
在使用两条GMSL2链路的模式(分配器或复制模式)下,如果一条链路失锁(显示屏关闭、链路损坏等),MAX96751器件会反复尝试重新建立两条链路的锁定。如果链路丢失的原因是永久性的(即链路断开或类似情况),在没有特定软件干预的情况下,两条链路都无法重新建立锁定。
如果一条链路受到干扰对另一个显示屏产生不可接受的影响,我们建议不要将这些器件用于支持双显示屏的设计。请联系厂家获取建议的软件解决方法以及与支持双显示屏用例相关的更多详细信息。
注意,在双链路模式下(两条链路驱动单个解串器),一条链路丢失会导致显示屏黑屏。MAX96751器件在单链路应用中性能可靠,仍推荐用于新设计。
