业务监控—一站式搭建jmeter+telegraf+influxdb+Grafana看板
一、前言
当前所测试业务需求为集成在业务系统WMS的jar包,jar包测试主要集中在本地拉取开发编写的代码做单元测试,因为jar包没有单独的应用,每当大促压测或日常压测,架构师或开发同事问道:这个jar包的JVM指标如何?jar包的火焰图是什么样的?对此,只能望洋兴叹。基于以上背景,对jar监控做了一些调研和实战。
二、调研过程
1.forcebot平台
forcebot平台是泰山上一款支持Groovy脚本编写的压测平台,通过将jar包上传,编写脚本,便可看到当前压测的响应时间、TP99等监控信息。forcebot平台也支持抓取火焰图信息,抓取到的火焰图结果如下,但是此信息为Groovy脚本进程火焰图信息而并非Groovy脚本调用jar的火焰图信息
JVM
2.jconsole/jvisualvm+Grafana监控
jconsole
jconsole是JDK自动的、基于jmx协议的、对JVM进行可视化监视和管理的工具。jconsole支持连接本地进程远程进程,如果需要连接远程进程,那么远程进程必须开启jmx协议。
JVM
jvisualvm
jvisualvm也是JVM自带的一个类似于jconsole的可视化监控工具,jvisualvm也支持本地进程远程进程
JVM
JVM
远程监控的其他监控信息可以在易维平台查看到Grafana监控情况,但是对于相同指标比如CPU使用率信息的记录,jvisualvm和Grafana对指标的描述结果有偏差,初步分析是两个监控看板对于指标数据的采集及统计有偏差。
JVM
通过以上监控信息我们可以明确的看到当前jar包的JVM、CPU以及相应方法的耗时情况。但是现有易维平台提供的Grafana看板指标数据有限,无法详细看到TP99、TPS等数据,且通过visuals拿到的数据和Grafana拿到的数据对于相同指标来说数据值有差异,搭建一套统一的看板势在必行。经调研易维平台没有用influxdb来存储数据,用的是ES,易维grafana中展示的数据是在ES中出的,ES中就没有JVM相关的监控信息,遂探究了如何自建性能测试工具进行监控看板的搭建。
三、性能测试平台搭建
JVM
1.jmeter
常用的压力测试软件有:LoadRunner、ApacheJMeter、NeoLoad、WebLOAD、Loadster、Load impact、CloudTest、Loadstorm、阿里云PTS等等,jmeter是一款使用Java开发的,开源免费的测试工具, 主要用来做功能测试和性能测试(压力测试/负载测试),且简单易用,本文便使用了jmeter压测工具。
jmeter可以对http请求做压测,但是做jar包的压测,需要对jmeter做二次开发进行定制化编写,对于以上jemter的二次开发之前已有文章发表对此不做过多赘述,详见 jmeter二次开发发送java请求
我们可以通过使用插件等方式设置线程数、循环次数等信息定制化监控我们我们压测的需要监控的指标数据。
2.telegraf
1.1.Telegraf是什么
Telegraf是一个Go语言编写的代理程序,可收集系统和服务的统计数据,并写入到InfluDB数据库。内存占用小,通过插件系统可轻松添加支持其他服务的扩展。是一个轻量级数据采集系统。
Telegraf metric是用于在处理期间对数据建模的内部表示。这些指标完全基于InfluxDB的数据模型,包含四个主要组件:
•度量名称(Measurement)
•标签(tags)
•字段(Field)
•时间戳(time)
1.2.为什么要用Telegraf
•可以采集多种组件的运行信息,不需要自己手动写定时脚本,降低了数据获取的难度
◦CPU
◦内存
◦不需要自己手动写定时脚本,降低了数据获取的难度
•配置简单
•与InfluxDB完美结合,按照时间序列采集数据
•轻量级,占用内存小
3.influxdb
3.1.InfluxDB简介
是一个由InfluxData开发的开源时序型数据库。它由Go语言写成,着力于高性能地查询与存储时序数据。InfluxDB被广泛应用于存储系统的监控数据,IoT行业的实时数据等场景。
Influxdb有如下三大特性
•基于时间序列
•可度量性
•基于事件
相应的,我们也可以使用prometheus数据库采集数据,Prometheus也是由go语言开发的,是一套开源的监控&报警&时间序列数据库的组合。
3.2.InfluxDB使用
InfluxDB数据模型包括Measurement(表)、Tags(维度列)组件、Field(数值列)以及point。
InfluxDB数据保留策略操作
创建数据库保留策略
•:保留策略的名称
•:为哪个数据库创建保留策略
•:该保留策略对应的数据过期时间
•REPLICATION:副本因子:几个副本
•SHARD DURATION:分片组的默认时长
•[DEFAULT]:是否为默认策略
CREATE RETENTION POLICY  "influx_retention" ON "telegraf" DURATION 30d REPLICATION 1 DEFAULT;
查看数据库保留策略
SHOW RETENTION POLICIES ON telegraf;
使用telegraf+InfluxDB搭建的数据资源管理看板。
JVM
4.Grafana
4.1.Grafana是什么?
Grafana是开源的、炫酷的可视化监控、分析工具,它主要包含以下特点:
•多种展示方式
•支持多数据源:
◦Graphite:时间序列 图形系统
◦InfluxDB
◦Opentsdb:基于HBase
◦Prometheus:开源 服务监控系统和时序数据库
◦ElasticSearch,elk:
•多种通知提醒
◦Email、SMS、
•混合展示
◦同一个图表中,混合使用不同的数据源
4.2.为什么要用Grafana?
Grafana主流数据库:ElasticSearch、InfluxDB、MySQL、Opentsdb、Postgresql。涵盖了大部分数据库,并且有很炫酷的图表库,开源、可以进行二次开发、汉化、可以做前端开发。
搭建的Grafana看板如下
JVM
四、特别提醒
1.jmeter与telegraf的衔接需要使用Jolokia工具,此工具的作用为作为JMX的HTTP桥接器,使得Telegraf能够通过HTTP协议轻松地访问JMX管理的Java应用程序的数据。关于Jolokia的官网及简介链接如下:
jolokia详细文档: jolokia官网
2. 指标的采集及监控数据对齐可以参考MDC监控 监控指标简介
3. 火焰图数据的采集可以使用arthas工具,安装过程可参考神灯文章 JVM虚拟机之字节码文件详解
五、总结与展望
千里之行,始于足下,本次从0到1搭建监控性能指标看板的历程中得到了深刻的体现。从最初的设想、规划,到一步步实施、调试,再到最终的呈现与优化,每一步都凝聚了搭建者的心血与智慧。在这个过程中,不仅成功搭建了一个功能完善的监控性能指标看板,更重要的是,学会了如何在压测过程中,根据指标情况提出合理的优化建议,为开发团队提供了有力的数据支持,帮助他们更好地优化代码,提升系统性能。这一成果不仅是对自我技术能力的肯定,更是对团队协作精神的最好诠释。
同时,这次经历也让我深刻感受到了自我技术成长的巨大飞跃。在解决问题的过程中,我不断挑战自我,学习新知识,掌握新技能,逐渐形成了自己的技术体系和方法论。这些宝贵的经验和收获,将成为我未来职业生涯中不可或缺的财富。
最后,特别感谢在搭建看板过程中给予我无私帮助和支持的同学们!
