MAX9295D GMSL2双CSI-2串行器,兼容GMSL1技术手册
概述
MAX9295D 将单端口或双端口 MIPI CSI-2 数据流转换为 GMSL2™ 或 GMSL1™,同时发送和接收控制通道数据,从而能够在长度超过 15m 的电缆上实现前向视频和双向控制数据的全双工单线传输。在 GMSL2 模式下,设备的正向运行速率为 3Gbps 或 6Gbps(固定),反向运行速率为 187.5Mbps。在 GMSL1 模式下,MAX9295D 可与第一代 3.12Gbps 或 1.5Gbps GMSL1 解串器配对使用,或与配置为 GMSL1 模式的 GMSL2 解串器配合使用,工作速度高达 4.5Gbps。该设备的工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,且设备符合 AEC-Q100 二级标准。电缆可以是同轴电缆或屏蔽双绞线(STP)。
数据表:*附件:MAX9295D GMSL2双CSI-2串行器,兼容GMSL1技术手册.pdf
特性
  • 双 4 通道 MIPI CSI-2 v1.3 端口
    • MIPI D-PHY v1.2,80Mbps
    • 每通道 2.5Gbps
    • 4 通道 CSI-2 虚拟通道支撑
    • 支持 RAW8/10/12/14/16/20、RGB565/666/888 和 YUV8-/10-Bit 数据类型
    • CSI-2 GMSL2 模式下的输入接受具有不同视频时间和分辨率的摄像机
    • CSI-2 ECC 和校验和错误检测和标记
    • CSI-2 通道重新分配和极性翻转
  • 可选择 3/6Gbps 的 GMSL2 或向后兼容的 GMSL1 模式
    • 在 GMSL1 模式下使用 GMSL2 解串器时运行速度高达 4.5Gbps
    • 适用于小型电缆供电(PoC)滤波器的 187.5Mbps 反向链路
    • 用于串行链路 BER 测试的前向和反向通道 PRBS
    • 用于连续链路裕度诊断的反向通道眼图张开监视器
    • 反向信道自适应均衡允许同轴电缆长度超过 15 米并带有多个内联连接器
    • 交叉点开关将输入重新映射到任何所需的解串器输出顺序
  • ASIL 相关功能安全特性 (GMSL2)
    • 符合 ASIL B 标准
    • 侧信道数据(I^2^C、UART、SPI、GPIO)的 16 位 CRC 保护,检测到错误后重新传输
    • 视频行数据的可选 32 位 CRC 保护
    • 视频水印插入与检测
  • 用于设备配置和外设通信的并发侧通道
    • GMSL2:I^2^C/UART、双直通 I^2^C/UART、SPI、GPIO 和寄存器可编程 GPIO
    • GMSL1:I^2^ C/UART、隧道 GPI-GPO 和 CNTL 链路以及寄存器可编程 GPIO
    • 四个硬件可选的设备地址
  • 三个内部和三个外部电源电压监视器
  • 50Ω 同轴电缆或 100Ω STP
  • 可编程扩频降低 EMI
  • 具有裸露焊盘和可用可湿性侧面的 7mm x 7mm TQFN 封装
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C
  • AEC-Q100 2 级
框图
串行器
电特性
串行器
典型操作特性
串行器
引脚配置描述
串行器
串行器
MAX9295D具有双2通道CSI - 2 v1.3输入端口,每个通道支持80Mbps至2.5Gbps的数据速率。每个CSI - 2端口中活动的D - PHY v1.2数据通道数量是可编程的,支持1通道、2通道或4通道配置。该器件支持4至8个虚拟通道,并协调多种数据包数据类型,包括RAW8/10/12/14/16、RGB565/666/888/YYUV422 8位,具体定义由用户设定,并会生成较长数据包。
MAX9295D旨在与GMSL2解串器或旧版GMSL1解串器配对使用。与GMSL2解串器配合使用时,支持多种常见的多传感器用例。其中一种场景是将一对共置的独立传感器路由到系统级芯片(SoC)上的独立输入。在这种情况下,SoC的分离CSI - 2输入可能会受益,因为SoC输入存在带宽限制。在这种情况下,MAX9295D提供两个完全独立的1通道、2通道或4通道CSI - 2输出。两个传感器的总组合视频数据速率(以GMSL2模式共享)为6Gbps,两个传感器可以有不同的视频数据速率(如 图14中详细说明)。
一些GMSL2解串器还支持如 图15中详细说明的数据聚合。这允许将多个传感器数据流作为单个CSI - 2端口输入到SoC中,从而更有效地利用SoC的输入资源。与上述情况一样,传感器可以有不同的视频定时和分辨率。SoC通过读取每个数据包的虚拟通道ID来识别MAX9295D。如果两个传感器共享同一个CSI虚拟通道,MAX9295D可以分配不同的虚拟通道(如果有4个虚拟通道可用,总共可分配两个CSI端口)。
串行器
