贴片热敏电阻激光焊接工艺解析
0805贴片热敏电阻焊接工艺
贴片电阻主要分为以下几类:常规系列厚膜贴片电阻、薄膜贴片电阻、高精度高稳定贴片电阻、低阻贴片电阻及贴片电阻阵列等。当然不同的分类标准,有不同的类别,如贴片高压电阻,贴片厚膜排阻等。如下图所示是NTC热敏电阻。
0805贴片型NTC热敏电阻,可和半导体及被动元器件等电子部品一次性贴装在基板上,较适合用于HDD的电流控制、CD・DVD用光学头的温度补偿电路、LED照明的温度监视、电池组的温度控制等各种用途的温度检出电路。
0805贴片NTC热敏电阻特点:
•低容量,适用于TCXO。
•可对应高B值(TC20系列)。
•元件表面玻璃密封,可靠性高。
•产品系列齐全,可适应各种用途需要。
•元件表面玻璃密封、可靠性高。
焊接前准备
元件和材料检查:确认贴片热敏电阻的型号、规格与设计要求相符,检查其外观有无损坏、变形等缺陷。同时,检查焊接用的焊锡丝、助焊剂等材料是否符合质量要求,确保焊锡丝的成分和直径适合激光焊接工艺。
电路板预处理:对电路板上的焊接区域进行清洁,使用专用的清洗剂去除油污、灰尘和氧化物等杂质,以保证焊接时焊料与电路板表面能够良好地润湿和结合。如果电路板表面有阻焊层,要确保焊接区域的阻焊层完好,无破损或污染。
焊接设备调试:根据贴片热敏电阻的参数和焊接要求,调试激光焊接设备。设置合适的激光功率、脉冲频率、焊接时间和光斑直径等参数。一般来说,对于贴片热敏电阻的激光焊接,激光功率通常在几十瓦左右,脉冲频率为几十赫兹到几百赫兹,焊接时间为几毫秒到几十毫秒,光斑直径在  0.2 - 1 毫米之间。具体参数需根据实际情况进行优化调整。
夹具准备:设计并制作专用的夹具,用于固定电路板和贴片热敏电阻。夹具应能够保证热敏电阻在焊接过程中准确地定位在焊接位置上,并且不会因激光焊接的热量产生变形或位移。夹具的材质应具有良好的导热性和稳定性,以帮助散热和保持精度。
焊接过程
定位贴片热敏电阻:将贴片热敏电阻准确地放置在电路板上的指定焊接位置上,使用夹具将其固定。确保热敏电阻的引脚与电路板上的焊盘对齐,间隙均匀,一般间隙控制在  0.05 - 0.2 毫米之间,以保证焊接质量。
添加助焊剂:在热敏电阻的引脚与电路板焊盘的接触区域适量涂抹助焊剂。助焊剂可以帮助去除焊接表面的氧化物,降低焊料的表面张力,提高焊料的流动性和润湿性,从而改善焊接效果。但助焊剂的用量不宜过多,以免造成焊接后电路板表面残留过多杂质,影响电气性能和外观。
激光焊接操作:启动激光焊接设备,使激光束聚焦在贴片热敏电阻的引脚与电路板焊盘的连接处。按照预设的焊接参数,进行激光焊接。在焊接过程中,要确保激光束的能量均匀地分布在焊接区域,使焊料迅速熔化并充分润湿引脚和焊盘表面,形成良好的焊接接头。对于多引脚的贴片热敏电阻,应按照一定的顺序逐个引脚进行焊接,以避免焊接过程中的热应力导致元件移位或损坏。
焊接质量检查:焊接完成后,立即对焊接质量进行初步检查。观察焊点的外观,应呈现出明亮、饱满、光滑的状态,无气孔、裂纹、虚焊或焊料堆积等缺陷。检查热敏电阻的引脚与焊盘之间的连接是否牢固,有无松动或移位现象。
焊接后处理
清洗电路板:使用专用的清洗剂对焊接后的电路板进行清洗,去除表面残留的助焊剂、焊渣和其他杂质。清洗过程中要注意选择合适的清洗剂和清洗方法,避免对电路板和热敏电阻造成损伤。清洗后,将电路板吹干或烘干,确保其表面干燥清洁。
电气性能测试:使用专业的电气测试设备,如万用表、电阻测试仪等,对焊接后的贴片热敏电阻进行电气性能测试。测量热敏电阻的阻值是否在规定的范围内,检查其在不同温度下的电阻变化特性是否符合产品规格要求。如有异常,应及时分析原因并进行相应的处理,如重新焊接或更换元件。
激光焊接
松盛光电恒温激光锡焊系统图示
外观检查和包装:再次对电路板进行外观检查,确保电路板表面干净整洁,焊接部位无缺陷。将焊接好的电路板进行包装,采取适当的防护措施,如使用防静电袋或包装盒,以防止在运输和存储过程中受到静电、机械损伤等影响。
