双串口服务器:隔离485+232,双向透传
双串口服务器(Serial Device Server)是一种将传统串口设备(如RS-232、RS-485、RS-422等)连接到网络的硬件设备,其主要功能是将串口数据转换为网络数据,实现串口设备与局域网(LAN)、互联网(Internet)或其他网络系统的通信。简单来说,充当了“串口设备与网络之间的桥梁”,使老旧设备也能融入现代网络化环境。
一、工作原理
1. 协议转换:将串口通信协议(如Modbus RTU)转换为TCP/IP协议,使数据能通过以太网或Wi-Fi传输。
2. 透明传输:数据在网络中以“透明”方式传输,串口设备和网络设备无需修改原有协议即可通信。
3. 多接口支持:通常配备多个串口(如COM1、COM2)和网络接口(如RJ45),部分设备还支持无线连接(Wi-Fi/4G)。
二、核心功能
双向透传:二路RS232/485/422转串口转以太网双向透明传输,支持Modbus转发。
多网络通道:2个网络通道,可以设置不同网络模式,同时通讯或备用切换。
自定义握手包:Client端模式握手包自定义设置,初次连接识别设备。
自定义心跳包:Client端模式心跳包自定义设置内容,间隔上传时间,判断设备通讯状态。
Modbus转发:Modbus转发,支持将串口Modbus RTU数据转为Modbus TCP传输。
三、主要作用
1. 突破距离限制:传统串口线缆长度有限(如RS-232最长15米),通过网络可实现远程访问(甚至跨地域)。
2. 集中管理:将分散的串口设备(如传感器、PLC、工控机)接入网络,统一监控和管理。
3. 兼容老旧设备:无需更换原有串口设备,低成本实现设备联网,适应工业物联网(IIoT)需求。
四、工作模式
- TCP Server:设备作为Server端,可设置2个TCPClient,同时与设备进行数据透明传输,解决多个客户端与设备同时通讯问题,也可作为备用网络通道进行切换通讯;
- TCP Client:设备作为Client端,可设置同时面向4个服务器端地址,主动向服务器端发起连接,作为Client支持设置自定义心跳包和握手包;
- UDP Server:设备作为Server端,支持多个UDPClient与设备进行数据透传传输;
- UDP Client:设备作为Client端,主动与UDPServer联机通讯与RS232串口进行数据透明传输;
- UDP组播:设备作为Client端,可实现组播内设备之间互相通讯;
- Http服务端:设备作为HttpServer端,支持通过HTTP(get)方式局域网内的Http通讯;
五、应用场景
- 工业自动化:工厂中的PLC、变频器、仪器仪表通过串口服务器联网,实现远程监控和调试。
- 智能楼宇:门禁系统、空调控制器、电表等串口设备接入网络,集中管理。
- 物联网(IoT):农业传感器、环境监测设备通过串口服务器上传数据至云平台。
- 远程维护:技术人员通过互联网远程访问设备,减少现场维护成本。
六、常见类型
1. 单口/多口串口服务器:根据串口数量选择(如1口、4口、8口等)。
2. 有线/无线串口服务器:支持以太网、Wi-Fi或蜂窝网络(4G/5G)。
3. 嵌入式/独立式:嵌入式模块可集成到其他设备中,独立式设备即插即用。
双串口服务器是传统设备网络化的关键工具,尤其适用于工业、物联网等场景。它解决了串口通信的局限性,降低了设备升级成本,并推动老旧系统向智能化、远程化转型。选择时需关注串口类型、网络协议支持、安全功能(如VPN/防火墙)等参数。
