MAX96716F双GMSL2至CSI-2解串器技术手册
概述
MAX96716F 将双 GMSL2 串行输入转换为 MIPI CSI-2。它还发送和接收控制通道数据,从而实现前向路径视频和双向控制数据的传输。GMSL2 在正向传输方向上以 3Gbps 的固定速率运行,而在反向传输方向上的速率为 187.5Mbps。
GMSL™ 输入独立运行,允许每个输入接收具有不同时序和分辨率的视频。
可以将来自两个输入的视频数据聚合起来以在单个 CSI-2 端口上输出,或者在第二个端口上复制以进行冗余处理。
该设备和连接的串行器通过 I^ 2^ C 或 UART。
该设备的工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,且符合 AEC-Q100 标准。
数据可以通过符合 GMSL2 通道规范的低成本 50Ω 同轴电缆或 100Ω STP 电缆传输。请联系工厂以获取 GMSL2 通道规格。
数据表:*附件:MAX96716F双GMSL2至CSI-2解串器技术手册.pdf
特性
  • 通过单根同轴电缆或 STP 电缆实现全双工功能
    • 正向链路速率为 3Gbps
    • 反向链路速率 187.5Mbps
  • 双四通道 D-PHY 或双通道 C-PHY MIPI CSI-2 v1.3 输出端口
    • 聚合和复制功能
    • 支持 16 个虚拟通道
    • 支持 RAW8/10/12/14/16/20、RGB565/666/888、YUV422 8/10 位、用户定义和通用长包数据类型
  • 先进的 MIPI D-PHY v1.2 发射器
    • 每通道 80Mbps 至 2.5Gbps
    • 极性翻转和数据通道重新分配
  • 先进的 MIPI C-PHY v1.0 发射器
    • 每通道 182Mbps 至 4.56Gbps
  • ASIL 相关功能安全特性
    • 符合 ASIL B 标准
    • 隧道模式下通过 CRC 实现端到端数据完整性
    • 用于保护前向视频和控制通道数据的 R-S FEC
    • 侧信道数据(I^2^C、UART、SPI、GPIO)的 16 位 CRC 保护,检测到错误后重新传输
  • 视频行数据的 32 位 CRC 保护
  • 用于串行链路 BER 测试的前向和反向通道 PRBS
  • 持续链路裕度监控和优化
    • 前向通道自适应均衡
    • 用于连续链路裕度诊断的前向和反向通道眼图张开监视器
  • 用于设备配置和外设通信的并发侧通道
    • I^2^C/UART、直通 I^2^C/UART、SPI、GPIO 和寄存器可编程 GPIO
    • 四个硬件可编程的设备地址
  • 反向参考(RoR)通道支持串行器的无晶振操作
  • 48 引脚 7mm x 7mm TQFN 或 TQFN 侧面可润湿封装,引脚间距为 0.5mm
应用
  • 先进驾驶辅助系统 (ADAS)
  • 卫星激光雷达和雷达系统
  • 4MP 40fps 前视摄像头系统 (FVC)
  • 环视系统(SVS)
  • 驾驶员监控系统 (DMS)
  • 后视摄像头 (RVC)
  • 具有多个同步摄像机的系统
简化应用电路
MIPI
典型操作特性
MIPI
引脚配置描述
MIPI
MIPI
产品概述
MAX96716F GMSL2双通道解串器可将单路或双路GMSL2串行输入的数据,转换为一个或两个CSI - 2输出端口上的CSI - 2数据包。它还能发送和接收侧信道数据,实现前向路径传感器数据的全双工传输,以及在低至50Ω同轴电缆或100Ω STP电缆上进行双向数据传输,且满足GMSL2通道规范。
MAX96716F具有双4通道D - PHY v1.2接口,支持80Mbps至2.5Gbps的数据速率;以及双2通道C - PHY CSI - 2 v1.3输入端口,每个通道支持182Mbps至4.56Gbps的数据速率。活动的D - PHY v1.2数据通道数量可编程,可为1、2、3或4通道。C - PHY接口可编程为1或2通道。它支持的数据类型包括RAW8/10/12/14/16/20、RGB555/666/888/YYUV422 8/10位、用户自定义以及通用长数据包数据类型。它还支持多达16个虚拟通道。
MIPI
一个基本用例是具有MIPI - D - PHY输出的单个传感器,如图20所示,传感器输出以3Gbps的数据速率在GMSL2模式下发送至SoC。可使用两个GMSL2串行器与一个MAX96716F解串器连接两个传感器,或将一个或两个SoC连接起来,如图21所示。电缆类型、传感器定时和数据速率无需匹配,但链路必须设置为相同的前向速率(MAX96716F为3Gbps )。链路A和链路B的数据分别输出到独立的专用CSI - 2端口,以供SoC采集。专用端口使具有较慢D - PHY通道的SoC能够从两个数据源采集数据。
