激光焊接技术在焊接水冷板工艺中的应用
随着电子设备、新能源汽车、储能系统等领域对散热性能要求的不断提高,水冷板作为一种高效的散热器件,需求量日益增大。水冷板的焊接质量直接影响其密封性、散热性能和使用寿命。传统的焊接工艺如真空钎焊、搅拌摩擦焊等存在诸多问题,难以满足现代工业对水冷板高质量焊接的需求。激光焊接技术凭借其独特的优势,在水冷板焊接领域展现出巨大的应用潜力。下面来看看激光焊接技术在焊接水冷板工艺中的应用。
激光焊接机
激光焊接技术具有高精度、高效率、热影响区小、低变形、可焊接复杂形状等显著优势。高能量密度的激光束能快速熔化材料,实现精确焊接,焊缝宽度小、热影响区小,可减少水冷板变形,保持其原有尺寸和形状精度。焊接速度快,能大幅提高生产效率,满足大规模生产需求。同时,激光焊接可轻松应对水冷板复杂的结构和形状,包括狭小空间、弯曲部位等,实现全方位焊接。
激光焊接技术在焊接水冷板工艺中的应用流程:
1.材料准备,
根据客户提供的图纸,通过CNC机加工、碱洗等工序,将板材切割成对应的形状和尺寸,打磨好所需的基板和盖板材料。例如,对于不同规格的水冷板,精确控制板材的尺寸和表面平整度,确保后续焊接质量。
2.装配定位,将清洗好的基板和盖板合上,放置在工装夹具上固定。工装夹具的设计需保证基板和盖板之间的装配精度,使焊接部位准确对接,避免焊接过程中出现偏差。
激光焊接机
3.参数设置,通过一键导图,将CAD焊接导图导入系统,设定焊接功率、焊接速度等工艺参数。焊接功率的选择需根据水冷板的材料和厚度进行调整,如焊接较薄的铝材水冷板时,功率相对较低;焊接较厚的铜材水冷板时,功率则需相应提高。焊接速度需综合考虑生产效率和焊接质量,确保焊缝充分熔合。
4.激光焊接,激光焊接设备自动根据焊接路线开始焊接,无需人工干预。采用先进的环形光斑技术,实现铜、铝等高反金属的自熔式深熔焊接,无需使用填丝材料。焊接过程中,激光束精准聚焦于焊接点,快速产生高温熔池,熔池冷却后形成牢固的焊缝。
5.质量检测,完成焊接后,对水冷板进行一系列测试。通过无损探伤仪,确认焊缝内部无气孔、裂纹、未熔合、未焊透等焊接缺陷;通过流阻仪测量液体在管道中的阻力,确保冷却液在管道畅通无阻;通过气密性检测设备,对水冷板加压,确认密封性良好;平面度测试,确保基板和盖板的平面变形公差小于0.1mm。
激光焊接机
以上就是激光焊接技术在焊接水冷板工艺中的应用,激光焊接机在水冷板焊接工艺中具有显著的优势,能够有效解决传统焊接工艺存在的问题,提高水冷板的焊接质量和生产效率。通过合理的工艺流程、先进的技术要点和严格的质量控制措施,可以实现对水冷板的高质量焊接。随着技术的不断进步,激光焊接机在水冷板焊接领域将发挥更加重要的作用,为相关行业的发展提供有力支持。
