1.应用挑战
作为物料搬运的核心装备,其安全性和可靠性更是关乎生产安全与效率。制动系统,作为起重机安全运行的守护者,其制动盘的磨损程度直接关乎制动性能。然而,传统的制动盘磨损检测方法往往精度不足、实时性差,难以匹配现代化作业的严苛要求。
倍加福模拟量测距接近开关以非接触式测量技术,为起重机制动盘磨损检测带来了全新的解决方案。
2.应用难点及目标
在起重机制动盘磨损检测的实际应用中,我们将模拟量测距接近开关安装在制动器支架上,传感器探头对准制动盘表面。随着制动盘的磨损,其厚度逐渐减小,传感器与制动盘表面的距离也随之增大,模拟量输出信号便会产生相应的变化。通过持续监测这一信号的变化,我们能够实时掌握制动盘的磨损情况。
以港口码头的起重机为例,模拟量测距接近开关被广泛应用于制动盘磨损的实时监测中。传感器安装在制动器支架上,实时采集制动盘表面的距离信号,并将这些数据传输至PLC控制系统。PLC控制系统则根据预设的磨损阈值,判断制动盘的磨损程度,一旦磨损量达到预警值,便会立即发出报警信号,提醒工作人员及时更换制动盘,确保起重机的安全运行。
3.解决方案
倍加福NA*系列模拟量测距接近开关,凭借其杰出的性能,成为了制动盘磨损检测的理想选择。它基于电磁感应原理,通过感应线圈产生交变磁场,当金属目标靠近时,会在其表面产生涡流,从而改变感应线圈的电感量。
通过准确测量电感量的变化,可以轻松计算出目标与传感器之间的距离。而且,模拟量输出信号与距离之间成线性关系,实现了连续、准确的距离测量。
核心技术参数:
检测距离:最远可达30mm
线性度:±3%
重复精度:±1% (根据测量的距离值)
开关频率:1400 Hz (30 GM)
4.产品特性亮点
非接触测量:无损制动盘,减少传感器磨损
高精度测量:模拟量输出信号与距离成线性关系,满足磨损检测精度要求
快速响应:响应快,实时监测制动盘磨损
抗干扰:强电磁干扰环境下稳定
安装便捷:结构紧凑,易于维护
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
