PK6000系列无源探头:精准测量的可靠伙伴
在电子测量与信号分析领域,无源探头做为被检测信号与检测设备的媒介,探头的性能指标会直接影响测量结果以及数据的准确性。普科科技研发的PK6150与PK6350无源探头(如图1),适用于测量基础信号,探头良好的指标性能,使其在频域响应、瞬态特性、阻抗匹配等方面均展示出优异的性能。
无源探头
图1 PK6350示波器无源探头
从频域特性来看,PK6150探头在150MHz带宽内,其幅度响应平坦度控制在±0.5dB以内,群时延波动小于50ps,可满足绝大多数中高频电路的信号测量需求;而PK6350探头凭借350MHz的超宽带宽,在毫米波通信、高速数字信号处理等前沿领域优势显著,其在3dB带宽处的相位偏差仅为1.2°符合测量设备的精度要求。
在瞬态响应性能方面,PK6150达到2.3ns,PK6350更是突破至1ns,该性能可有效捕捉纳秒级甚至皮秒级的快速脉冲信号。在实际应用中,当配合高采样率示波器使用时,可将信号上升沿的测量不确定度控制在3.5%以内,为高速数字电路的时序分析与信号完整性研究提供了可靠保障。
输入阻抗特性是衡量探头与被测电路匹配程度的关键参数。PK6150采用双量程输入电阻设计(1MΩ/10MΩ),在10X衰减档位下,输入电容范围为13pF - 17pF,经精密校准,其阻抗匹配精度可达±1.5%;PK6350则针对高频测量进行优化,固定10X衰减比下输入电阻为10MΩ(±2%),输入电容稳定在9 - 25pF可调范围,该设计有效降低了探头对被测电路的负载效应,经实测,在350MHz频点处,其对源阻抗的加载误差仅为0.8%,远低于行业标准要求。
电气安全性能方面,PK6150在1X档位下最大输入电压为150V RMS(CAT II),10X档位下提升至300V RMS(CAT II);而PK6350在10X档位下具备300V RMS(CAT I)的耐压能力,且均通过了4kV的脉冲耐压测试,确保在高压测试环境下的可靠运行。
详细指标参数如图2所示:无源探头
图2 PK6000系列无源探头的性能指标
普科科技原创无源探头PK6150 和 PK6350,性能卓越、质量管控严格,适用于科研实验、产品研发、生产测试等场景,能为用户提供精准可靠的测量解决方案,是电子测量领域值得信赖的优质工具。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于打造仪器配附件一站式供应平台。主营范围:示波器测试附件配件的研发、生产、销售。涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、各类仪器测试附件等。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
