MAX96717R CSI-2到GMSL2串行器技术手册
概述
MAX96717R GMSL^™^ 串行器通过4通道MIPI CSI-2接口接收视频,并通过同轴电缆在GMSL2串行链路收发器上输出视频。同时,它通过该GMSL2链路发送和接收双向控制通道数据。GMSL2链路的正向运行速率为3 Gbps(固定),反向运行速率为187.5 Mbps。该器件通过本地I^2^C 接口或通过来自匹配解串器的链路进行编程。MAX96717R具有灵活的GPIO通道和寄存器编程GPIO。该器件的额定工作温度范围为-40℃至+105℃汽车级温度范围,符合AEC-Q100 2级标准。
数据可以通过符合GMSL2通道规范的低成本50 Ω同轴电缆传输。数据手册中的表1提供了常用汽车电缆的典型最大长度指南。请联系工厂了解GMSL2通道规范。
数据表:*附件:MAX96717R CSI-2到GMSL2串行器技术手册.pdf
应用
  • 先进驾驶辅助系统(ADAS)
  • 环视系统(SVS)
  • 驾驶员监控系统(DMS)
  • 后视摄像头(RVC)
  • 具有多个同步摄像头的系统
    特性
  • 车规级高速链路
    • 在1.5 GHz时支持19 dB插入损耗
    • 自动适应通道条件的变化
    • 在-40℃至+105℃环境温度下工作
  • 四通道MIPI CSI-2 v1.3输入端口
    • MIPI D-PHY v1.2额定速率:600Mbps/通道
    • 极性翻转和数据通道重新分配
    • 支持4个虚拟通道
  • 单GMSL2输出
    • GMSL2前向链路速率为3 Gbps
    • 187.5 Mbps反向链路速率
  • 双向控制通道支持
    • 七个可配置的GPIO
    • 1 x I^2^C 端口,速率高达1 MHz
  • 减少BOM并节省空间
    • 微型5 mm x 5 mm TQFN
    • 业界小型同轴电缆供电(PoC)
简化应用电路
MIPI
电特性
MIPI
典型操作特性
MIPI
引脚配置描述
MIPI
MIPI
引言
亚德诺半导体(Analog Devices)的隧道式GMSL2串行器和解串器,可确保传感器数据和侧信道数据的端到端完整性,同时为高速、低误码率的串行数据传输提供先进的链路管理功能。它们支持通过单根线实现全面的传感器和通信接口功能。串行器在前向路径上提供3Gbps的数据传输速率,反向路径上提供187.5Mbps的分组化数据传输速率。
以下部分将简要概述器件的功能和特性。如需了解各功能和特性的更多信息及详细配置,请联系厂家。
产品概述
MAX96717R串行器可将MIPI CSI - 2转换为单链路GMSL2(见图11 )。它还能发送和接收侧信道数据,从而实现前向路径传感器数据和双向数据在低成本50Ω同轴电缆上的全双工传输,满足GMSL2通道规范。
MAX96717R具有四通道D - PHY v1.2接口,每个通道支持108Mbps至600Mbps的数据速率。它还支持四个虚拟通道。
MAX96717R旨在与GMSL2解串器配合使用,如双端口的MAX96716A/B/F、四端口的MAX96712或MAX96722,或在GMSL3模式下运行的解串器。例如,与MAX96716F配合使用时,单个传感器可连接到SoC,以GMSL2模式实现3Gbps的数据速率,如图11所示。两个MAX96717R串行器可与一个MAX96716F解串器配合使用,将两个传感器连接到一个或两个SoC(见图12 )。电缆类型、传感器定时和数据速率无需匹配,但链路必须设置为相同的前向速率(MAX96717R为3Gbps )。链路A和链路B的数据分别输出到独立的专用CSI - 2端口,以供SoC采集。
MIPI
