1.概述
安科瑞武陈燕+17269603655
ADW600多回路电力计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块化设计,包括电压模块、电流模块、开关量模块、测温漏电模块等,模块间采用网线连接,可支持多回路拼接使用。适用于低压侧多回路计量场景,尤其是电力改造需求。
2.产品型号规格及功能特点
2.1 ADW600多回路计量模块命名规则
ADW600主模块:
ADW600从模块:
2.2ADW600多回路计量模块功能特点
3.技术参数
3.1电气特性
4.外型尺寸及安装说明
4.1外型尺寸(单位:mm)
图1 ADW600效果图
图2 ADW600尺寸图
备注:
1.图1中的ADW600效果图最左侧的ADW600-M网关(-4G/-CE/-WF),需要另外下单。
2.不同模块之间网线连接时需要注意BUS-IN为进线接口、BUS-OUT为出线接口,以ADW600-M或电源模块为起点依次往后连接,不能接反。
4.2配套互感器外型尺寸(单位:mm)
