TPS2140 2通道、0.6A负载、3.3V、40mΩ USB电源开关、低电平有效 + 可调输出LDO数据手册
TPS2140/41/50/51 是兼容 USB 1.0 和 2.0 规范的 IC,包含一个双限流电源开关和一个可调节的低压差稳压器 (LDO)。开关和 LDO 都通过控制导通转换速率来限制浪涌电流。该开关独特的双限流功能允许 USB 外设在开关输出端利用高值电容,同时保持较低的浪涌电流。在导通期间,开关将输送到电容负载的电流限制在 100 mA 以下。当开关的输出电压达到输入电压的 93% 左右时,开关电源良好输出变为高电平,开关电流限制增加到 800mA(最小值),此时可以打开更高电流的负载。较高的电流限制提供短路保护,同时允许外设从 USB 总线吸收最大电流。
*附件:tps2140.pdf
开关和 LDO 独立工作,为需要独立内核和 I/O 电压的 DSP 应用提供灵活性。例如,在由 3.3 V 电源轨工作的 DSP 应用中,LDO 可以为低至 0.9 V 的 DSP 内核电压供电,而开关则为 3.3 V(典型值)DSP I/O 电源供电。如果需要电源排序,可以使用 LDO 电源良好输出来启用开关。
特性
  • 面向 USB 高功率外设的完整电源管理解决方案
  • 具有使能和 325 mA(典型值)电流限制的 250 mA 低压差稳压器 (LDO)
  • LDO 支持 2.7 V 至 5.5 V和 0.9 V 至 3.3 V 可调 V
  • 40 m低压差稳压器(典型值)高侧 MOSFET,具有双电流限制
  • LDO 和开关的欠压锁定和电源正常
  • CMOS 和 TTL 兼容使能输入
  • 85 μA(典型值)电源电流
  • 5 μA(典型值)待机电源电流
  • 采用 14 引脚 HTSSOP 封装 (PowerPAD™)
  • –40°C 至 85°C 环境温度范围
  • 具有 3.3V 开关和 5V 开关的 TPS2148/58 3.3V LDO 的替代
  • 应用
    • 高功率 USB™ 外设
      • ADSL 调制解调器
      • 数码相机和 PC 相机
      • Zip 驱动器
      • 扬声器
    • DSP 排序
参数
低压差稳压器
1. 产品概述
TPS2140是一款集成了双电流限制功率开关和可调低压差线性稳压器(LDO)的IC,专为USB高功率外设的电源管理设计。该器件支持USB 1.0和2.0规范,提供完整的电源管理解决方案。
2. 主要特性
  • 双电流限制开关‌:初始限制电流为100mA,当输出电压达到输入电压的93%时,电流限制增加到800mA(最小),提供短路保护。
  • 可调LDO‌:支持2.7V至5.5V的输入电压,输出电压可调范围为0.9V至3.3V,最大输出电流为250mA。
  • 低压差特性‌:LDO的最大压差电压为0.5V。
  • 欠压锁定和电源良好信号‌:为LDO和开关提供欠压锁定和电源良好信号,确保稳定可靠的电源供应。
  • CMOS和TTL兼容使能输入‌:提供灵活的使能控制。
  • 低功耗‌:典型工作电流为85μA,待机电流为5μA。
  • 宽温度范围‌:-40°C至+85°C的工作温度范围。
3. 封装与尺寸
TPS2140采用14引脚的HTSSOP(PowerPAD)封装,具体尺寸信息请参考数据表。
4. 功能描述
  • 电源开关‌:集成N通道MOSFET,具有高侧开关配置,支持500mA的连续电流。
  • 双电流限制‌:在开关启动时限制电流,防止大电容负载导致的电流涌浪;当输出电压稳定后,增加电流限制,允许更高负载电流。
  • LDO调节器‌:提供可调输出电压,满足不同外设的电源需求。
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断保护和欠压锁定,确保器件在异常条件下不会损坏。
5. 应用场景
  • USB高功率外设‌:如ADSL调制解调器、数字相机、Zip驱动器、扬声器等。
  • DSP序列应用‌:需要独立的核心和I/O电压供电的DSP应用。
6. 设计指南
  • 外部电容要求‌:推荐在输入和输出端使用旁路电容和电解电容,以改善负载瞬态响应和噪声抑制。
  • LDO输出电容‌:要求使用至少4.7μF的输出电容,以确保LDO的稳定性。
  • 过流保护‌:详细描述了过流条件下的设备行为,包括三种可能的过载情况。
  • 热保护和功耗计算‌:提供了功耗和结温计算的方法,以及热保护机制的工作原理。
