神眸2025春季新品发布会:以芯片创新引领AI智能影像新时代,发布极致低功耗「研极芯」
在2025年神眸春季新品发布会上,杭州研极微电子有限公司(下称研极微)以低功耗芯片与全栈AI技术为突破,重新定义了智能影像行业标准。作为一家专注于高性能集成电路设计与解决方案的创新型科技企业,研极微在创始人杨作兴博士的带领下,首创全定制方法学技术路径,革新芯片设计流程,深耕模拟芯片、功率器件、传感器及摄像头芯片领域,并通过"芯片设计+系统集成"的全链服务,持续推动智能影像产业升级。
此次发布的新品不仅展现了多场景化应用的创新体验,更通过芯片级的底层重构,开启了绿色AI智能影像的新时代,彰显了企业品牌-研极微和产品品牌-神眸在技术创新和产业赋能方面的硬核实力。
芯片
以下是杭州研极微电子有限公司芯片产品总监赵俊先生在发布会上的精彩发言全文:
◼️纯自研「研极芯」全定制芯片的低功耗、低成本、高性能创新之路
大家都知道SoC,特别是低功耗Camera SoC是神眸研发中投入最大的。实际上,不仅仅是在SoC上面的投入,在整个系统产品中,CIS的功耗、传输功耗,存储功耗都是我们优化的地方。
例如,增加充电的转换,需要考虑到太阳能板,太阳能板里面更大的环节就是充电芯片,神眸要提升整体的充电效率、支持最佳效率点追踪等等多个属性,就要在整个系统环节上面做整体优化。
芯片
Camera SoC是采用杨博首创的全定制方法学,这也是神眸的定海神针,在工艺上面我们是近乎领先于市面上通用工艺的两代,在同样设计情况下,「研极芯」天然功耗优化已经体现出来。另外一个核心点是我们已经基本实现核心IP全自研化,可以支持更多自主优化降低功耗的手段。在CIS方面我们也有生态合作伙伴,在合作伙伴的协助下,实现定制化超低功耗的CIS Sensor。
芯片
回顾「研极芯」的发展历程, 从第一颗芯片SA62105X,在2023年9月份一次流片成功,到之后的整机量产,我们仅仅花了半年的时间,在2024年的4月份,整机量产上市,这半年时间从芯片样片回来到整机量产,这就是芯片和产品双轮驱动的速度体现。
到今天, 神眸2025 春季新品发布会上,在这一颗芯片基础之上,我们又进一步去挖掘更多维度的演进,对芯片研发实现基于系统产品维度的深度洞察, 并将芯片的2T智能算力通过产品与软件团队之间的协作,实现产品端更丰富的应用。
芯片
◼️ISP算法的全面升级,低功耗与高性能齐头并进
ISP是Camera最关键的一个点。在当前的版本中,我们对AWB以及后面DRC做了更多优化,特别是在AE上面,我们增加FaceAE,让高动态场景下的人脸曝光也能达到适中效果,能够动态调整曝光模式。
另外, 自适应的曝光,抑制运动的模糊,也是AWB中比较难解决的问题,特别在大面积纯色下面,如何解决色彩的准确性。AWB从1.0到2.0增加了弱光环境下的LUT表现,提升低照色温白平衡准确性。
芯片
除此之外,算法的提升还有一个关键的点就是局部对比度,大家很多时候会看到在白天场景下,上面蒙着一层纱,这对于整体的清晰度、细节,对于用户体验是非常致命的影响,神眸产品可以兼顾高、中、低不同影调区域的细节识别,同时增强了整体画面的通透性,这是我们在已有ISP硬件上面做了算法整体提升带来的效果优化。
对于神眸BC6穿戴式的产品来讲就不仅仅是看得清了,还要实现拍得美。ISP算法的全面升级,可以让传统安防从监控对于产品要求的看得清,转变成为更多对于便携式产品,穿戴式产品,拍得美的要求。
芯片
基于神眸自研的EIS防抖算法,在Vlog相机、BC6口袋摄像机以及智能眼镜等领域都是至关重要的,因为只有平稳地拍摄每一帧的场景,才能给到用户更好地分享体验。
◼️从三年磨一芯片到一年三颗芯片的迭代加速
从三年磨一芯,到如今一年可以出三颗芯片,速度的提升上,不仅仅是芯片研发的加速,更多是在做需求转化的加速。
芯片
第一代「研极芯」芯片是ISP、AI-ISP、NPU做的自研,下一代芯片已经增加编码模块VPU的自研,VPU的Alita 1.0,也是今年即将推出的芯片中所蕴含的技术价值。
还有一个核心的点就是全定制覆盖率,创始人杨博的全定制芯片设计方法学被真正践行在「研极芯」芯片上,下一代芯片将从10%的全定制覆盖率提升到70%,全定制所带来的不仅仅是功耗的优化,更多还有成本的优化。在当前这一代,我们实测的功耗在同样工作条件下,相当于同行业友商的三分之一。
产品上面能超越神眸的只有神眸自己,在芯片上面我们也是践行这个目标,就是持续的卷自己。我们下一代芯片已经做到了上一代功耗的三分之一,我们要逐步实现的是领先于业界一个数量级的功耗优势,做到业界十分之一的功耗。我们认为,只有到十分之一的功耗才是真正的领先。
从整个产品层面来看的, 我们不仅仅是自研一颗主控芯片,同时我们还自研了电源管理芯片,进一步提升电源转化效率,这个功耗降低也是一个可观的数值。
芯片
在电源器件方面,我们目前已经量产9901和9902这两颗芯片,这里面有区别于其他电源器件的关键差异点,我们设计了Normal模式和Low power的模式,通过这两种模式的结合,可以把整个效率不管是在休眠还是工作时转化效率都提升到90%,而目前业界平均维持在80%左右。8901也是我们今年已经量产的一颗芯片,我们的Audio codec的芯片也是为了做极致低功耗的语音唤醒。
持续优化系统产品各模块,深化研极芯套片
除了上述已经在现有神眸产品上所应用的芯片之外,我们还做了一系列全系统的工作。
第一,CIS去年与生态合作伙伴做了定制,在4M@15fps Normal工作模式下的功耗差不多是在42毫瓦,如果在AOR模式下,在15帧的情况下能够做到30毫瓦,我们还做了诸多休眠、唤醒,调压等机制。这颗芯片目前我们正在回片验证中,但是从实测的功耗数据来看已经达成了我们的设计预期。
第二,传输模组,从整机系统来说除了SoC,CIS外,还有传输功耗。为了降低传输功耗,我们正在进行模组的定制优化工作,特别是在4G模组上,里面包括多个Clock电压的引出,这样差不多能够降低10%的能耗量级。
第三,我们自研的2颗芯片9920和9911目前已经投片——9911是电源管理芯片,主要针对目前工作的各个模式的电源管控,如常见15帧的模式、AOR 5帧模式,还有休眠唤醒的触发模式,我们希望PMIC在每一个工作模式下面都能把效率提升上去;9920是充电芯片,9920充电芯片最核心的点就是支持最佳效率点追踪。后面规划的9921,针对于低功耗不能,我们要提升每一丝光线带来的能源转化效率,能够让机器一直是处于工作状态。
最后,音频芯片,在今年已经量产的8901,我们目前正在往下做8902,我们做Camera芯片,未来一定是音视频一体化的,不仅仅要拍照拍得美,而且音频本身效率,音频质量也是我们逐步关注的点。除了主控之外,我们也在持续优化系统各个模块的提升,深化研极微芯片整体的套片能力。
芯片
目前「研极芯」全定制芯片,不仅仅是用在电池IP Camera产品上面,在智能眼镜市场上,通过与方案商、ODM厂商的合作已经应用于多个头部品牌产品之中。
◼️神眸全定制芯片「研极芯」优势绽放
第一,封装,目前是8.5×8.5的封装,但是我们现在正在做7×10的,预计今年下半年我们7×10封装芯片也会出来,大家也知道整个眼镜的镜腿上面,其实对于宽度的要求是关键点,一旦宽度做到7之后,宽度的限制就不在于主控芯片了,这是封装上面的优势。
第二,功耗。从功耗上面,因为智能眼镜的市场是Meta引领起来的,客户在对比我们的芯片和友商套片功耗时,他们给了我们这个数据,在拍照和录像的时候能够比友商低200毫瓦。眼镜核心的就是佩戴舒适、时尚外观,这要求所有的智能方案不能对眼镜造成佩戴舒适影响,所以重量一定要控制住,大家最期望做到35克以内,这要求电池,一般150mAh时,这其实已经很大了。
智能眼镜产品对于功耗要求比其他所有消费类产品都要高,而且不仅仅是功耗的要求,还有画质,因为眼镜本身是跟手机相匹配,所以画质要求要媲美手机,这就是为什么刚才在说ISP延伸的时候,除了看得清,还要拍得美,要把防抖能力做提升。
研极芯合作是开放式的合作,我们要做的是不仅仅是在神眸产品上的应用,同样也给生态合作伙伴,包括IDH,包括ODM,我们也是希望在生态上面能够做进一步的合作。
芯片
◼️「研极芯」开放拥抱更多合作伙伴
第一,我们已经形成对合作伙伴可输出,从SoC+内置Memory+CIS+Audio Codec+电源管理器件,整个低功耗的套片,这个低功耗的套片不仅仅是说芯片累加,更多是蕴含在基础软件上面,对于低功耗场景的优化,这个是我们可提供的。
第二,在基础SDK上面,我们在不断丰富,包括电池IPC、Vlog相机、智能眼镜等多套解决方案。
第三,已在多个方向上形成1-2家的战略性合作伙伴,与神眸品牌共建低功耗产品应用市场。
“研极芯”的自研及不断迭代升级,标志着研极微企业及神眸从芯片到产品的全链路创新。通过底层技术突破与场景化应用,神眸正推动AI摄像机向极致低功耗时代进化,为行业树立了“低功耗+高性能+智能化”的新标杆。
神眸的使命:技术温度与多场景普惠
发布会上,神眸品牌创始人杨作兴博士再次强调:神眸AI智能摄像机的技术内核不是冰冷的‘监视之眼’,而是预判风险、激活价值的‘主动守护’。AI时代下,算力成为新时代新质生产力超级引擎,神眸在独创的全定制方法学之下,以极致低功耗芯片为利器,将神眸“研极芯”极致低功耗AI芯片深入算力底层,平衡智能与绿色发展,引领AI智能影像进入低功耗绿色低碳新时代。基于这一理念,神眸新品通过三大核心价值实现多场景赋能:
低碳技术普惠:自研“研极芯”以全定制方法学突破算力能耗瓶颈,使产品在偏远地区、无电无网环境下仍能高效运行,助力乡村振兴与农业数字化转型升级。
主动守护升级:从“被动记录”到“智能预判”,如跌倒检测、山火预警等功能,将AI转化为真正的“安全伙伴”。
情感价值传递:通过双向通话、行为分析等功能,弥补家庭陪伴缺失,让技术成为情感的延伸。
神眸低功耗AI芯片,引领AI智能视觉新范式
神眸此次发布会不仅是产品迭代,更标志着行业进程的迭代升级。通过极致低功耗芯片为技术核心,神眸破解了AI算力与高能耗的矛盾,为全球智能硬件行业提供了“低碳+高性能”的范本,引发绿色算力革命。同时,从家庭到户外,从城市到乡村,神眸以低功耗为锚点,推动AI技术下沉,重新构建场景生态,覆盖传统安防未触达的长尾需求。
除此之外,神眸还将硬核科技与人文关怀结合,推出《神眸看中国》等创新生态IP计划,将神眸多模态交互AI智能摄像机,融合AI视觉感知大脑与极致低功耗AOR一直录技术,广泛应用于智慧文旅、数字农业、体育赛事、极限挑战、城市品牌、公益服务等等多维度场景。通过神眸极致产品核心能力,拓展景区全景直播、赛事直播解决方案、极致风光全景呈现、极限挑战赛事直播、城市IP直播平台等等,将神眸的创新能力推向更多科技普惠的领域。
神眸2025春季新品的发布,引起了行业的广泛关注,未来,神眸将继续携手生态伙伴,探索技术守护的无限可能,也将通过持续创新,向AI智能视觉行业绿色化、场景化、情感化的未来图景迈进!
