TPS2150 2通道、0.6A负载、3.3V、40mΩ USB电源开关、高电平有效 + 可调输出LDO数据手册
TPS2140/41/50/51 是兼容 USB 1.0 和 2.0 规范的 IC,包含一个双限流电源开关和一个可调节的低压差稳压器 (LDO)。开关和 LDO 都通过控制导通转换速率来限制浪涌电流。该开关独特的双限流功能允许 USB 外设在开关输出端利用高值电容,同时保持较低的浪涌电流。在导通期间,开关将输送到电容负载的电流限制在 100 mA 以下。当开关的输出电压达到输入电压的 93% 左右时,开关电源良好输出变为高电平,开关电流限制增加到 800mA(最小值),此时可以打开更高电流的负载。较高的电流限制提供短路保护,同时允许外设从 USB 总线吸收最大电流。
*附件:tps2150.pdf
开关和 LDO 独立工作,为需要独立内核和 I/O 电压的 DSP 应用提供灵活性。例如,在由 3.3 V 电源轨工作的 DSP 应用中,LDO 可以为低至 0.9 V 的 DSP 内核电压供电,而开关则为 3.3 V(典型值)DSP I/O 电源供电。如果需要电源排序,可以使用 LDO 电源良好输出来启用开关。
特性
  • 面向 USB 高功率外设的完整电源管理解决方案
  • 具有使能和 325 mA(典型值)电流限制的 250 mA 低压差稳压器 (LDO)
  • LDO 支持 2.7 V 至 5.5 V和 0.9 V 至 3.3 V 可调 V
  • 40 m电源开关(典型值)高侧 MOSFET,具有双电流限制
  • LDO 和开关的欠压锁定和电源正常
  • CMOS 和 TTL 兼容使能输入
  • 85 μA(典型值)电源电流
  • 5 μA(典型值)待机电源电流
  • 采用 14 引脚 HTSSOP 封装 (PowerPAD™)
  • –40°C 至 85°C 环境温度范围
  • 具有 3.3V 开关和 5V 开关的 TPS2148/58 3.3V LDO 的替代
  • 应用
    • 高功率 USB™ 外设
      • ADSL 调制解调器
      • 数码相机和 PC 相机
      • Zip 驱动器
      • 扬声器
    • DSP 排序
参数
电源开关
1. 产品概述
TPS2150是一款集成了双电流限制功率开关和可调低压差线性稳压器(LDO)的电源管理IC,专为USB高功率外设设计,兼容USB 1.0和2.0规范。
2. 主要特性
  • 双电流限制功率开关‌:具有独特的双电流限制功能,可控制开关开启时的电流斜率,有效限制电流涌浪,同时支持高电容负载。
  • 可调LDO‌:输出电压范围0.9V至3.3V,最大输出电流250mA,压差电压最大0.5V,提供稳定的低压差电压输出。
  • 宽输入电压范围‌:LDO和开关均支持2.7V至5.5V的输入电压范围,适应不同电源环境。
  • 丰富的保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、过流保护、短路保护、热关断保护等,确保器件安全稳定运行。
  • 灵活的使能控制‌:提供CMOS和TTL兼容的使能输入,方便系统集成和控制。
  • 低功耗设计‌:典型工作电流85μA,待机电流5μA,有助于延长电池寿命。
  • 宽温度范围‌:支持-40°C至+85°C的工作温度范围,适用于各种环境。
3. 应用场景
  • USB高功率外设‌:如ADSL调制解调器、数字相机、Zip驱动器、扬声器等,需要高效稳定的电源管理方案。
  • DSP系统‌:在DSP系统中,TPS2150可提供独立的核心电压和I/O电压供电,满足复杂系统的电源需求。
4. 功能描述
  • 电源开关‌:集成高侧N通道MOSFET,具有双电流限制功能,可根据输出电压自动调整电流限制阈值,防止大电容负载导致的电流涌浪。
  • LDO调节器‌:通过外部电阻分压器调整输出电压,满足不同外设的电源需求。内置电流限制和短路保护功能,确保输出稳定可靠。
  • 电源良好信号‌:为LDO和开关提供电源良好信号输出,方便系统监控电源状态。
  • 热关断和欠压锁定‌:在过热或过压条件下自动关断输出,保护器件和系统安全。
5. 设计指南
  • 外部电容选择‌:推荐在输入和输出端使用合适的旁路电容和电解电容,以改善负载瞬态响应和噪声抑制。
  • LDO输出电容‌:为确保LDO的稳定性,建议使用至少4.7μF的输出电容,并满足特定的ESR要求。对于输出电压低于3V的应用,还需在反馈电阻上并联一个旁路电容。
  • 功耗和结温计算‌:提供了详细的功耗和结温计算方法,帮助设计者在应用中合理控制器件的温度。
6. 封装与尺寸
TPS2150采用14引脚的HTSSOP(PowerPAD)封装,具体尺寸和封装信息请参考数据表。
7. 订购信息
提供了不同封装和选项的订购信息,包括活性低(开关)/活性高(开关)的选择、可调LDO和固定电压开关的组合等,以满足不同应用需求。
