TPS2041A 0.5A 负载,1A ILIMIT,2.7-5.5V,80mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2041A 至 TPS2044A 和 TPS2051A 至 TPS2054A 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 80m配电系统 N 沟道 MOSFET 高侧电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个电源开关的配电系统。每个开关都由一个独立的逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2041a.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,这些器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。这些配电开关的电流限制为 0.9 A。
特性
  • 80 m配电系统 高侧 MOSFET 开关
  • 每通道 500 mA 连续电流
  • 具有过流逻辑输出的独立热保护和短路保护
  • 工作范围...2.7 V 至 5.5 V
  • CMOS 和 TTL 兼容使能输入
  • 2.5ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 单通道和双通道的最大待机电源电流为 10 uA(三通道和四通道为 20 uA)
  • 双向开关
  • 环境温度范围:0°C 至 85°C
  • ESD 保护
参数
配电系统
1. 产品概述
TPS2041A系列是一款电流限制型电源分配开关,专为需要处理重负载电容和短路情况的应用而设计。该系列包括TPS2041A至TPS2044A以及TPS2051A至TPS2054A,提供从单通道到四通道的不同配置选项。
2. 主要特性
  • 高侧MOSFET开关‌:采用80 mΩ的N通道MOSFET,每个开关由独立的逻辑使能输入控制。
  • 电流限制与保护‌:在输出电流超过设定阈值或发生短路时,自动限制输出电流至安全水平,并通过OCx引脚发出低电平信号。
  • 热保护与自动恢复‌:内置热保护电路,在过载或短路导致结温升高时关闭开关,结温降低后自动恢复。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于设定阈值时,自动关闭开关,防止不稳定工作。
  • 灵活的使能控制‌:TPS204xA系列使能输入为低电平有效,TPS205xA系列使能输入为高电平有效,兼容CMOS和TTL逻辑。
  • 低待机功耗‌:单通道和双通道设备最大待机功耗为10 μA,三通道和四通道设备为20 μA。
3. 应用场景
  • 电源分配系统‌:适用于需要多个电源开关的单封装解决方案的系统。
  • 热插拔应用‌:控制电源开启时的电流和电压上升速率,减少电磁干扰(EMI)和电压过冲。
  • USB和其他串行总线接口‌:为USB集线器和外设提供符合规范的电源分配和保护。
4. 功能模块
  • 电荷泵‌:为驱动电路提供必要电压,无需外部组件,支持低至2.7V的输入电压。
  • 电流感应‌:使用感应FET监测负载电流,比传统电阻方法更高效。
  • 热感应‌:实施双阈值热跳闸,允许电源分配开关独立工作。
5. 电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:在5V输入、0.5A输出条件下,典型值为80 mΩ至135 mΩ。
  • 上升和下降时间‌:输出电压的上升和下降时间通常在2 ms至4 ms范围内。
  • 短路输出电流‌:在5V输入下,短路输出电流限制在0.71 A至1.3 A之间。
6. 封装与尺寸
TPS2041A系列提供SOIC(D)封装,包括8引脚(单通道和双通道)和16引脚(三通道和四通道)选项,具体尺寸和封装信息请参考数据表。
7. 设计指南
  • 旁路电容‌:建议在输入和输出端使用0.01 μF至0.1 μF的陶瓷旁路电容,以减少电源瞬态和噪声。
  • 输出电容‌:在输出负载较重时,建议在输出引脚放置高值电解电容,以改善电源稳定性。
  • 功耗与结温计算‌:提供了功耗和结温的计算方法,帮助设计者确保器件在安全温度范围内工作。
