CET中电技术:EnerSys工业智能用电管理系统解决方案
EnerSys工业智能用电管理系统 智能用电,安全可靠
EnerSys工业智能用电管理系统是CET中电技术针对客户不断增长的需求,为解决工业企业提效减碳的发展需求而推 出的集微机保护、电量采集、电能质量监测、分时计费、快速事故诊断、波形瞬态捕捉、能源管理和节能分析、智能化低 压电动机保护控制等功能于一体的用电管理系统。
系统结构采用分层分布、开放式结构设计,分为主控层、通信管理层、现场控制层。提高了系统的安全性、可靠性和 易扩展性。
  • 主控层通过通信管理层与现场控制层相连,执行设备的数据采集、状态的监视和控制管理,是系统的管理中心。
  • 通信管理层通过以太网、光纤环网或RS-485网络实现主控层和现场控制层的数据传输,通常包含通信管理机、以太 网交换机、光纤环网交换机等通信设备。支持通信网络和通信设备冗余。
  • 现场控制层包括所有的保护、测控和其他智能装置,实现系统内所有用电负荷的保护、测控、管理和自动控制。现场 控制层与通信管理层相互独立,不受通信状况的影响。
电力监控
典型配置图一:10kV 工业智能用电管理系统 单/双网结构
在工业企业中,10kV配电系统一般由1个10kV总配和一个或多个10kV分配组成。10kV总配和分配之间往往距离相 距较远,因此各变电所内采用RS-485网络通信,通信介质采用屏蔽双绞线,分配与总配之间采用光纤通信,满足了通信实 时性要求。根据配电规模以及用户实际需求,可选择单网结构或双网结构。在双网系统中,主控层采用双机双数据库冗余 配置,主备机可自动切换,通信管理层和现场控制层采用双通信链路,保证数据的安全性和完整性。可以选择使用软件 Web信息发布功能通过IE或者其他浏览器实现对实时数据、历史数据、事件记录、监控画面等数据访问功能。
电力监控
典型配置图二:10kV/0.4kV 工业智能用电管理系统 光纤自愈环网结构
在大型工业企业园中,若 10kV分配和0.4kV分配所数量较 多,分布分散而且距离较远,此 时考虑到需要较高的可靠性和经 济性,可以采用光纤自愈环网系 统结构。采用光纤自愈环网接入 的控制中心,支持的环网冗余功 能可避免网络因环路无法工作, 而且可在一段线路出现故障时, 将网络停止时间减至最小,保证 系统稳定运行。
主控层采用双机双数据库冗 余配置,主备机自动切换,保证 数据的安全性和完整性。可以选 择使用软件Web信息发布功能通 过IE或者其他浏览器实现对实时 数据、历史数据、事件记录、监 控画面等数据访问功能。
电力监控
系统主要功能:
电力监控电力监控
典型案例介绍
TCL华星光电技术有限公司
TCL华星光第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目总占地面积约60万平方 米,是深圳市政府建市以来单笔投资额最大、重点推动的项目,主要生产液晶 面板,建成投产将彻底改变我国平面显示产业“缺芯少屏”的现状。最高电压 等级220kV。
福州京东方光电科技有限公司
福州京东方第8.5代新型半导体器件生产线项目,是福州市电子信息产业 单体投资最大项目,建筑面积约95万平方米,共设有26个变电所,总用电负 荷199025kVA 。CET中电技术提供的智能用电管理系统, 实现传统意义电力 监控功能的同时,提供有效的电力品质的监视手段,提前预警,提前处理,有 效的避免事故发生,减少事故造成的损失。
