TPS2070 用于总线/自供电集线器的 Pwr 控制器,带 5V LDO 控制、3.3V LDO、8 个 PWR 开关数据手册
TPS2070 和 TPS2071 通过整合四个主要功能提供完整的 USB 集线器电源解决方案:用于四个端口的限流电源开关、一个用于自供电的 3.3V 100mA 稳压器、一个用于自供电的 5V 稳压器控制器,以及一个用于集线器信号连接/分离的 DP0 线路控制。
*附件:tps2070.pdf
这些器件旨在满足总线供电和自供电集线器的要求。这些器件还专为混合集线器实现而设计,如果出现自供电模式,允许从自供电模式自动切换到总线供电模式(可以通过对 BP_DIS 施加逻辑高电平来禁用)。
每个端口都有一个限流 107m稳压器 N 沟道 MOSFET 高侧电源开关,用于 100mA 总线供电作。所有 N 沟道 MOSFET 均采用无寄生二极管设计,可防止电流回流到输入端。
对于不需要 5V 稳压控制器的应用,请使用 TPS2074 或 TPS2075 器件。
特性
  • 完整的 USB 集线器电源解决方案
  • 符合 USB 规范 1.1 和 2.0
  • 独立的热保护和短路保护
  • 用于 USB 集线器控制器的 3.3V 稳压器
  • 过流逻辑输出
  • 4.5V 至 5.5V 工作范围
  • CMOS 和 TTL 兼容使能输入
  • 185 μA 总线电源电流
  • 采用 32 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
  • -40°C 至 85°C 环境温度范围
参数
稳压器
1. 产品概述
TPS2070是一款四端口USB集线器电源控制器,集成了电流限制的N通道MOSFET高侧电源开关、3.3V稳压器、5V稳压器控制器以及DP0线控制功能,专为满足USB 1.1和2.0规范的自供电和总线供电集线器设计。
2. 主要特性
  • 四端口电源控制‌:每个端口具有电流限制的N通道MOSFET高侧电源开关,支持500mA(自供电模式)和100mA(总线供电模式)。
  • 3.3V稳压器‌:内部集成的3.3V/100mA低压差稳压器(LDO),为USB集线器控制器供电。
  • 5V稳压器控制器‌:可选的5V稳压器控制器,支持使用外部N通道MOSFET生成5V自供电源。
  • 过流保护‌:每个端口具有过流逻辑输出,当检测到过流或过热条件时,自动关闭相应端口。
  • 热保护和短路保护‌:内置热保护和短路保护功能,防止设备损坏。
  • 自动模式切换‌:支持在自供电模式和总线供电模式之间自动切换,确保供电可靠性。
  • 符合USB规范‌:设计符合USB 1.1和2.0规范,适用于各种USB集线器应用。
3. 应用场景
  • USB集线器‌:适用于需要电源管理和保护的USB集线器,特别是混合供电模式的集线器。
  • PC外设‌:为键盘、打印机、扫描仪和鼠标等低至中等带宽的PC外设提供电源。
  • 热插拔应用‌:支持热插拔功能,减少电磁干扰和电压过冲。
4. 功能模块
  • 电源开关‌:四个独立的N通道MOSFET高侧电源开关,控制下游端口的电源。
  • 稳压器‌:内部集成的3.3V LDO稳压器,以及可选的5V稳压器控制器。
  • 控制逻辑‌:包括过流检测、热保护、短路保护和模式切换等控制功能。
  • DP0线控制‌:通过DP0_RST引脚提供DP0线的复位信号,支持集线器的动态连接和断开。
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:4.5V至5.5V(BP和SP输入),6V至9V(VEXT输入)。
  • 静态漏源导通电阻‌:SP到OUTx的典型值为107mΩ,BP到OUTx的典型值为560mΩ。
  • 过流输出‌:当检测到过流或过热条件时,OCx引脚输出低电平信号。
  • 电源良好(PG)信号‌:当内部稳压器输出电压稳定时,PG引脚输出高电平信号。
6. 封装与尺寸
TPS2070提供32引脚的HTSSOP PowerPAD™封装,适用于表面贴装应用。具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表。
7. 设计指南
  • 旁路电容‌:建议在BP、SP和VEXT输入端使用陶瓷旁路电容,以减少电源噪声。
  • 输出电容‌:在每个输出端口使用高值电解电容,以改善电源稳定性和减少瞬态影响。
  • 功耗与热管理‌:根据数据表提供的功耗和热阻信息,合理设计散热方案,确保设备在额定温度范围内工作。
