近期,芯片烧录领域的领导者昂科技术推出其烧录软件的重大版本更新。在新版本发布之际,公司同步宣布新增多款兼容芯片型号,其中包括芯必达微电子开发的IM941KALBL车规微控制器。该芯片已成功完成与昂科旗舰产品AP8000芯片烧录程序工具的技术适配,此举显著增强了AP8000系列设备的芯片兼容性和行业应用范围。
IM941KALBL是一款基于Cortex-M0+内核的高性能车规级微控制器,专门针对汽车执行器和传感器控制的技术需求进行了优化设计,以满足增强的信息安全、丰富的连接性和功能安全要求。该产品针对三相无刷电机集成了HAU硬件加速单元,支持乘除法,三角函数以及开方根运算,极大缩短电机FOC算法运行时间,提升电机控制效率。同时在功耗方面做了极大优化,运行电流和休眠电流分别只有12mA和10uA,只有同类产品的50%,以适应新能源车严苛的能耗要求。
关键特性
• 符合AEC-Q100 Grade 1标准,工作温度范围为-40℃至125 ℃
• 符合ISO 26262 ASIL-B等级功能安全标准
• 32位Arm®Cortex®-M0+内核,CPU主频48MHz
• 1路CAN FD,3路UART LIN,2路SPI,2路I2C
• 20通道12位1Mbps ADC,24通道16位PWM,支持死区插入和故障检测功能
• 256KB Flash,64KB Data Flash,10万次擦写次数,32KB SRAM,均支持 ECC
• 支持LQFP64, LQFP48, QFN32三种封装
亮点
• 功能安全:符合ASIL-B标准,保障安全可靠应用
• 高性能:Cortex-M0+内核,48MHz主频,处理复杂任务更高效
• 高效电机控制:HAU模块加速FOC算法,提升控制效率
• 充足存储:256KB Code Flash和64KB Data Flash,支持EEPROM功能
• 高速通信:支持CAN-FD,满足车载网络需求
• 超低功耗:休眠电流10µA,延长电池寿命
应用
• 灯光控制
• 独立传感器
• 蓝牙数字钥匙
• 超声波雷达
• 座椅控制器
• 电池管理
• 低速行人报警器(AVAS)
• 信息娱乐系统(辅助MCU)
• BLDC/PMSM电机控制
整体框图
昂科技术凭借深厚的技术积累,自主打造的AP8000万用烧录器堪称行业标杆级烧录解决方案。该设备支持灵活的一拖一及一拖八配置,同时提供在线、离线两种工作模式,还针对eMMC、UFS存储芯片开发了专属烧录方案,可全方位满足芯必达微电子全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000由主机、底板、适配座三大核心模块构成,这种模块化设计赋予其卓越的兼容性与扩展性。作为通用型烧录平台,AP8000不仅能适配市面上各类可编程芯片,更凭借稳定高效的性能,成为昂科安全烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务。
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖SINOWEALTH, SemiDrive, winbond, holychip, ESMT等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
