LM3544系列 4 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、90mΩ USB 电源开关数据手册
1. 产品概述
LM3544是一款四通道高侧电源开关,专为USB 1.1和USB 2.0的根集线器、自供电集线器和总线供电集线器设计。每个通道提供500mA的连续电流,具有独立的使能输入和故障标志信号,以通知USB控制器错误条件。
2. 主要特性
  • 高侧MOSFET开关‌:具有90mΩ(典型值)的低导通电阻,确保满足USB电压降要求。
  • 独立通道使能‌:允许单独控制每个通道的电源输出。
  • 故障标志信号‌:具有7ms的故障标志延迟滤波器,减少热插拔事件中的误报。
  • 热关断保护‌:防止因过热而损坏设备。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于阈值时,自动关闭开关,防止误操作。
  • 短路保护‌:具有电流折返功能,在短路条件下减少功率消耗。
3. 应用场景
  • USB集线器‌:作为根集线器、自供电集线器和总线供电集线器的电源管理解决方案。
  • USB设备‌:如显示器、打印机等,需要高侧电源开关进行电源管理。
  • 通用高侧开关应用‌:适用于需要独立控制电源输出的各种电子设备。
4. 电气特性
电源开关
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V。
  • 连续输出电流‌:每个通道500mA(最大值)。
  • 导通电阻‌:90mΩ(典型值,VIN=5V,IOUTX=0.5A)。
  • 短路输出电流‌:1.25A(最大值)。
  • 过流阈值‌:2.0A至3.2A。
  • 欠压锁定阈值‌:1.8V。
5. 封装与尺寸
LM3544采用16引脚SOIC封装,适用于表面贴装应用。具体封装尺寸和引脚布局请参考数据表。
6. 设计指南
  • 输出滤波‌:建议使用低ESR的电解电容作为输出电容,以减少瞬态电流对设备的影响。
  • 电源滤波‌:在输入端使用大电容和小陶瓷电容并联,以减小电压波动和抑制高频噪声。
  • 故障标志延迟扩展‌:如需更长的故障标志延迟时间,可通过外部RC滤波器实现。
  • 功耗与热管理‌:根据数据表提供的功耗和热阻信息,合理设计散热方案,确保设备在额定温度范围内工作。
7. 典型应用电路
电源开关
文档提供了LM3544在自供电或根USB集线器中的典型应用电路,展示了如何连接输入电源、使能引脚、输出引脚和故障标志引脚。
*附件:lm3544.pdf
