ON Semiconductor CAT1163WI-30-G 参数特性 EDA模型与数据手册免费下载
CAT1163 是一款集成了串行 CMOS EEPROM、精密复位控制器和看门狗定时器的监督电路,专为基于微控制器的系统提供完整的存储和监督解决方案。该器件采用低功耗 CMOS 技术,具有硬件存储写保护功能,系统电源监控和防掉电功能,以及看门狗定时器功能。
ON Semiconductor CAT1163WI-30-G 数据手册免费下载:
*附件:cat1163.pdf
主要特点
  • 看门狗定时器‌:具有 1.6 秒超时时间的看门狗电路,监控 WDI 输入引脚,防止系统因软件或硬件故障而挂起。
  • 电源监控和复位电路‌:保护内存和系统控制器在电源上电/下电期间以及防掉电条件下。支持 5V、3.3V 和 3V 系统,具有五种复位阈值电压选项。
  • 硬件数据保护‌:通过写保护引脚 WP 和 VCC 检测电路提供写保护,当 VCC 低于复位阈值时,防止对内存进行写操作。
  • 串行 EEPROM 内存‌:16K 字节的串行 EEPROM 内存,通过 I²C 总线接口。
  • 复位输出‌:具有活性高和活性低复位信号,接口简单,支持手动复位功能。
  • 封装选项‌:提供 8 引脚 DIP 和 8 引脚 SOIC 封装。
ON
电气特性
  • 电源电压范围‌:2.7V 至 6.0V
  • I²C 总线兼容‌:400kHz 时钟频率
  • 低功耗‌:待机电流低至 50µA(VCC=5V)
  • 数据保持时间‌:长达 100 年
功能描述
  • 复位控制器‌:确保系统在掉电和上电条件下的正确运行,复位输出在 VCC 达到阈值电压后保持活动状态约 200ms。
  • 看门狗定时器‌:在系统故障时,如果在 1.6 秒内没有活动,将响应复位信号。
  • 写保护‌:当 WP 引脚连接到 VCC 时,整个内存阵列变为只读。
  • I²C 总线协议‌:支持标准 I²C 总线数据传输协议,包括启动条件、停止条件、设备寻址和数据传输等。
封装尺寸
  • DIP 8 引脚封装‌:符合 JEDEC MS-001 标准
  • SOIC 8 引脚封装‌:符合 JEDEC MS-012 标准
订购信息
提供多种封装和温度范围选项,所有封装均符合 RoHS 标准(无铅、无卤)。示例订购信息包括 CAT1163LI-45-G(DIP 封装,工业温度范围,4.50V 至 4.75V 复位阈值)和 CAT1163WI-30-GT3(SOIC 封装,工业温度范围,3.00V 至 3.15V 复位阈值,NiPdAu 镀层,卷带包装)。
注意事项
  • 使用前请仔细阅读数据手册,确保器件符合您的应用需求。
  • SCILLC 保留在不事先通知的情况下更改产品规格的权利。
  • SCILLC 不对其产品的特定用途适用性做任何保证,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。
ON
EDA模型下载链接:
https://www.elecfans.com/p/e422318261
