影响LTE下载速率低的因素_LTE下载速率低原因分析
通信技术
40人已加入
  本文主要介绍的是LTE的下载速率,首先盘点了影响LTE下载速率低的因素有哪些,其次介绍了LTE下载速率低的四大主要原因,最后对LTE下载速率低的原因进行了分析总结。
  影响LTE下载速率低的因素
  (1)无线环境
  (2)容量
  (3)无线参数配置
  (4)传输问题
  (5)传输相关参数配置
  (6)故障
  (7)传输相关参数配置
  LTE下载速率低的原因
  1、天线的收发模式,MIMO 天线数量和模式,beamforing波束赋形的天线阵增益(包括天线数量)
  2、空间信道的质量,包括信号强度,以及干扰的情况,空间信道的相关性,UE的移动速度,UE接收机的性能。
  3、TDD还和上下行子帧配比,FDDTDD中信道配置情况有关系(例如cfi的多少,是否有MBMS支持)
  4、和用户的数量也有关系
  LTE下载速率低原因分析
  一、4G LTE 网只能提供数据服务,不能承载语音通话,该怎么理解?
  这个问题要从移动核心网的角度来理解。我们平时说的WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE其实通常指空口技术,即从手机到基站的通信技术。而移动通信的核心控制部分,则由核心网完成——如何在两个基站间建立起语音连接?何时给拨号方返回嘟嘟的线音?何时给接收方发出振铃?如何判断一个用户是否开通了呼叫转移业务,如何实现?如何建立从手机到因特网服务器的数据连接?如何判断用户是3G用户还是LTE用户? 这些都是由移动核心网完成的。
  下面来说移动核心网的种类。在2G/3G时代,移动核心网是两个独立的域,控制语音相关的叫电路域(CS域:Circuit Switch),控制数据业务相关的叫分组域(PS域:Packet Switch)。相应的,与语音相关的控制都放在了电路域,比如上面的语音呼叫建立、返回振铃、判断并执行呼叫转移,以及曾经的杀手锏业务短信等等。与数据相关的控制则放在了分组域,比如上面的与因特网服务器(通信网与因特网是两张网)建立数据连接、区分你当前流量是微信还是微博等等。
  因此,在2G/3G时代,语音和数据业务分别承载在两张不同的核心网上。3G网络允许业务并发,也即同时使用两张网络,在打电话的同时可以数据下载。(2G,严格的说是2.5G的GPRS,由于技术限制,通常发生呼叫的时候数据业务会挂起)
  随着数据业务的爆发以及网络的全IP化,LTE网络不再提供电路域,只保留唯一的一个分组域核心网(EPC:Evolved Packet Core演进的分组系统)。LTE的最终目标是所有业务,包括语音、数据,都承载在这张用来处理数据业务的核心网上。也就说,只有在语音完全实现数据化(IP化)后,LTE网络才能够承载语音业务,而这个条件目前在中国并不具备。
  可能有人会问,手机QQ既然能语音通话,为什么LTE网络不能直接也这么干?因为这种类似于软件中的语音通话功能只是应用级别的,运营商无法做到对通话过程完全可控(使用手机号MSISDN作为身份标识、区域计费、增值业务等),更重要的是,这种级别的语音业务无法保障其通话质量(想象一边QQ语音一边下迅雷吧)。此外,实现移动电话与固网(座机)之间的通信也是个很重要的问题。
  为此,通信人们又构想出了IP多媒体系统(IMS: IP Multimedia Subsystem IP多媒体子系统),叠加在LTE核心网上,通过IP网络提供高质量、可控、可与固网融合的语音业务(当然不只是语音业务,还包括视频等媒体业务)。而VoLTE技术(Voice over LTE)就是基于IMS的,也是在LTE网络中承载语音通话的唯一方式。
  不幸的是,多年来IMS的研究进展缓慢,其大规模的商用也刚刚开始(韩国SK已部署商用VoLTE),而要在中国这么大的范围内实现VoLTE,目前来看还不太成熟,需要后续持续的大规模网络基础建设(都是钱哪……),因此可以说,从目前来讲,「4G LTE 网只能提供数据服务,不能承载语音通话。」。
  既然目前IMS网络大规模部署还不成熟,自然就有人想出了过渡期间的临时方案:CSFB和多模双待。
  语音业务回落(CSFB: CS Fallback)是指驻留在LTE网络中的用户,需要发起语音业务时(包括主叫和被叫,不包括短信),通过切换,完全回落至2G/3G网络,然后通过2G/3G网络中的电路域进行语音业务,通过2G/3G网络中的分组域ps接续之前在LTE网络中未完成的数据业务,但是数据业务的速率会显著降低。语音业务完成后再返回LTE网络(至于是否挂机就马上回去就不一定了)。这是世界上绝大多数运营商采取的过渡期方案。这种方案的问题在于,如果优化不好,回落的过程耗时会很长,导致语音建立的时间较长。(当然小伙伴们不用担心,已经有一群人集中脑力把它优化的很好了。)
  多模双待的概念就很好理解了,跟现在常说的双模双待机原理是类似的,唯一不同就是只需要一张SIM卡。用户同时驻留在2G/3G和LTE网络,语音业务通过2G/3G提供,数据通过LTE网络来承载。享受2G/3G的语音质量和LTE的数据速率,听着很完美是不是?致命弱点:耗电量大,这个不用多说吧,智能机用户的切肤之痛,试想如果本来就只能用6个小时的安卓机使用多模双待只能用4个小时了(可能有些夸张,具体数据未知),小伙伴们能忍么?第二,支持多模双待的终端少而且成本更高,大名鼎鼎的iPhone 5S就不支持,这也是为什么5S,以及其他非移动定制机,开通4G后被爆出各种语音、短信问题。
  既然多模双待问题挺多,而CSFB听起来还不错,为什么中国移动、中国电信不好决定?
  中国移动的原因,自然是其3G网络:TD-SCDMA的短板,导致其回落到3G网络的策略基本不可用。那回落到2G呢?要知道,GSM可是十多年前的技术了,技术上很难再做出更多的优化,导致CSFB的缺点被放大:回落时间过长(上文中「优化的很好」特指LTE到3G网络的回落)。试想用户需要打一个电话,先需要若干秒(假设8s吧)的回落时间(从LTE到2G),然后再经过若干秒(假设4s吧)的呼叫建立时间(2G系统内部),那每拨打一个电话,单方就至少需要等待12s,双方都是LTE用户的话还要更长(不是x2的关系,小于)。这恐怕谁都不好拍板就让用户这么等着。此外,2G(GPRS/EDGE都属于2G)的数据业务速率极差。GPRS的理论最高速率为171.2kbps,实际大概在40kbps左右;EDGE的理论峰值可以达到384kbit/s,实际大概是160Kbps左右;而LTE理论上可是100Mbps,也就是100,000kbps,从光纤网络直接掉到拨号网络,用户能满意么?(以上速率除以8就是你迅雷上看到的下载速度)
  好在中国移动坐拥数亿用户,拥有强大的产业推进能力,只要想,马上就会有无数移动版手机支持多模双待,所以也不用太操心。而移动的资金雄厚,大踏步建网直接进入VoLTE时代也应该指日可待。
  而中国电信的原因,则在于从其3G网络CDMA2000到LTE的演进不是平滑的,可以理解为两张技术上截然不同的网络,回落自然也成问题。况且国外大部分部署CDMA的运营商(主要集中在北美)当初大部分都选了多模双待(当时回落技术还非常不成熟),所以选择跟风自然最稳妥。
  二、LTE中的RSRP低于-50为什么下载速率低
  这样的话,应该来说基站的信号很好。你可以按照如下步骤确认一下?
  请确认一下UE侧的SNR如何?有的时候尽管接收功率很好,但是SNR不一定会好。这样会导致UE侧接收到的数据,解调和解码都会错误 。
  请确认一下UE侧发送的CQI是否正确?如果前面的SNR是OK的,那么CQI的值应该在15。如果CQI 不是15,或者很小,就有问题。另外需要确认这个CQI eNB是否正确接收到。如果没有接收到,还是会影响调度,进而影响速率。
  请确认一下UE侧发送ACKNACK 是否在eNB上正确接收。如果没有接收到,或者接收错了。都会有影响。
  另外,eNB是否分配了足够的时频资源。有多个UE调度,有多种业务的时候,还需要确认QCI等级。
  另外,下载如果是FTP的话,还需要确认服务器是否有速率限制;以及下载工具是否有限制。
  具体,还要看你具体的环境而定,具体分析吧
  上下行时隙配比是不是1:3 2、是否采用了64QAM高阶调制
  3、传输模式是否采用了空分复用
  4、传输路由有没有设置限速QOS(服务质量 (QoS)”是一组服务要求,网络必须满足这些要求才能确保数据传输的适当服务级别。)
  5、SINR值是否在合理范围,是否受到了外部干扰、同频邻区干扰、模三干扰
  6、是否调度了最大的RB数
  三、在1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz带宽中,系统分别使用6个、15个、25个、50个、75个和100个RB。
  下面,我们以20MHz系统带宽、常规CP为例,2×2 MIMO估算UE此时的吞吐量。MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put)其中的input代表接收 output代表发
  送、发出,
  也就是1x2 MIMO--》1接收2发送 2x2 MIMO ----》2收2发
  由帧结构和资源栅格结构可以得到每个子帧内的RE数目为:
  12 subcarriers ×7 OFDMA symbols × 100 resource blocks × 2 slots时隙序号= 16800 REs
  每一个RE携带一个modulation symbol调制符,即每个子帧包含16800个modulation symbol。 64QAM调制编码方式每个modulation symbol携带6 bit数据,所以每个子帧可携带的数据为: 16800 modulation symbols × 6 bits = 100800 bits 一个子帧可携带100800 bit数据,换句话说,1ms可以传输100800 bit数据。那么每秒传输的数据为: 100800 bits / 1ms = 100.8Mbps
  四、QPSK、16QAM、64QAM三种调制方式,含义是QPSK每符号调制2bit数据,16QAM每符号调制4bit数据,64QAM每符号调制6bit数据。
  五、LTE下载速率的影响
  1.解调方式不是64QAM会严重影响下载速率;
  2.MSC等级较低影响下载速率;
  3.双流参数配置错误导致下载速率低;
  4.(1)看SINR。SINR表征的是信道质量,会直接影响到用户能拿到的MCS等级,决定了单个RE的编码效率bits/Symbol;{SINR是有用信号和干扰信号的比,代表了信号质量,SINR=8db是比较差的无线环境了,SINR较差导致UE上报的CQI偏低,CQI偏低会影响编码速率和调制方式(3GPP规范定义了CQI与编码速率和调制方式的关系对应表) 所以下行使用的MCS就低 另外影响速率的还有PRB的占用,PRB占用的少 速率肯定也上不去。}
  (2)看分配的RB带宽资源。有了编码效率,还要看用户能拿到多少的RB带宽资源,这跟小区底下接入的用户多少,以及基站侧配置的下行资源调度算法是直接相关的。
  (3)看MIMO。如果使用MIMO是发射分集或者接收分集的话,SINR也会有提升和改善,如果是使用下行的SU-MIMO的话,虽然用户SINR可能无法提升,但用户吞吐率还是会有提升(多个逻辑口发送不同的数据给同一个用户)。
  (4)看智能天线的应用。如果使用了智能天线,用户的业务信号会因波速赋形带来的赋形增益,所以SINR也会有提升。如果引入双流波束赋形的话,与SU-MIMO类似,吞吐率会有进一步提升
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LTE
