智能电子水表的原理及设计
测量仪表
1499人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能电子水表。该专利由镭蒙(宁波)股份有限公司申请,并于2017年5月17日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及一种智能电子水表,尤其是一种密封性能好的智能电子水表。
发明背景
现有电子水表的结构设计一般采用气密性三防设计,对板件密封也大多采用硬性的透明胶或蜂蜡。
申请公开号为CN105758491A的中国发明专利申请《具有三防功能的电子水表》(申请号:CN201610252299 .9)披露了一种结构,其包括底座、壳体、水流量计量组件、球形阀组件及主线路板,壳体内侧设置有用于安装主线路板的安装槽及用于安装水流量计量组件的控制线路板的安装腔,壳体内还设置有用于安装电池的电池仓,安装槽及安装腔中均灌装有能将相应线路板覆盖的有机硅凝胶,壳体中的电线引出端均涂覆有硅胶层。上述结构的水表在装配完成后,通过在电线的引出端上涂覆硅胶层进行防水,但是,直接涂覆硅胶不仅不易涂覆均匀,且涂覆好之后的电源线引出端由于没有任何定位结构,在拉动电源线进行下一步装配连接时,也容易导致已经凝结的硅胶与电源线部分脱离,进而影响水表的密封性能。
因此,对于目前的智能电子水表,有待于做进一步的改进。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的现状,提供一种结构简单合理、密封性能好的智能电子水表。
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种智能电子水表,包括能相互扣合的上壳体及下壳体,所述上壳体的内侧设置有用以安装电池的电池仓,该电池仓的侧壁上开有供电源线自电池仓中伸出的通孔,其特征在于:所述电池仓的侧壁上还设置有围绕通孔布置的灌胶槽,该灌胶槽中用以灌装能对穿设有电源线的通孔进行密封的胶水。
智能水表
作为本实用新型的进一步改进,所述灌胶槽的外侧壁上开设有一缺口,该缺口中可脱卸的嵌置有能对伸出通孔的电源线进行限位的装配板。采用这样的结构,布线时可将手伸入缺口处进行操作,比较方便;布线完毕后,利用装配板对穿出通孔的电源线进行限位,可防止电源线在后续装配拉动过程中松动或者带动已经凝固的胶水松动,从而增强胶水的密封作用。
在上述方案中,所述缺口的两相对内侧壁上分别开设有上下连通的滑槽,对应的,所述装配板的两侧分别形成有能插置在该滑槽中的滑块,装配完成状态下,所述装配板与灌胶槽的侧壁共同围合成用以盛装胶水的内腔。采用这样的结构,灌装后凝固的胶水可同时将装配板与灌胶槽胶接在一起,可防止水渍等通过装配板与灌胶槽的连接缝隙进入灌胶槽中,进一步增强水表的密封性能。
在上述各优选方案中,所述上壳体的内侧设置有总线路板,该总线路板的一侧连接有IC预付卡读写线路板,相应的,所述上壳体的侧壁上开有用以插置IC预付卡的插口。
作为改进,所述上壳体的内表面上设置有能将IC预付卡读写线路板的边缘限位在上壳体上的卡扣。所述上壳体的内表面上设置有竖直布置的内螺纹柱,对应的,所述IC预付卡读写线路板上开有供螺钉穿过并与内螺纹柱相匹配的连接孔。现有技术中在安装IC预付卡读写线路板时直接将其与内螺纹柱连接,这样不仅连接不便,也容置导致连接后的IC预付卡读写线路板不够稳定;而采用上述结构,安装IC预付卡读写线路板时,利用卡扣将IC预付卡读写线路板预先定位在上壳体上,此时,IC预付卡读写线路板上的连接孔恰好与上壳体内表面上的内螺纹柱相对齐,用螺钉将其锁紧即可,连接方便;连接完毕后再对其进行灌胶密封,就可以使IC预付卡读写线路板即具有较好的稳定性又具有较好的密封性。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:本实用新型结构简单、合理,在电池仓的侧壁上设置了围绕出线通孔布置的灌胶槽,电源线连接完毕后,可向该灌胶槽中注入胶水,胶水凝固后将穿过电源线的通孔进行密封,从而使电池仓的出线处具有较好的密封性;本实用新型设置的灌胶槽可以对胶水起到定位作用,不仅避免了胶水容易涂覆不均的问题,而且,凝固后的胶水限位在灌胶槽中,当电源线被拉动时也不容易与胶水脱离,进一步确保水表具有较好的密封性。
