电磁流量传感器的组成和作用是什么?
一、电磁流量传感器的组成和作用是什么?
电磁流量传感器主要由测量管、磁路系统、电极和干扰调整器等部件组成,它们的主要作用如下:
1.测量管。测量管位于传感器中心,两端用法兰或其他方式进行连接,被测介质流过测量管时,切割磁力线而产生感应电动势。为此要求测量管:必须是由非导磁材料制成,如聚四氟乙烯(F4)、聚三氟乙烯、四氟乙烯和六氟丙烯、陶瓷、耐酸橡胶等;在满足强度和耐磨的前提下,管壁尽可能薄些;为防止电极上电流信号被短路,测量管内侧应有绝缘衬。
2.磁路系统。磁路系统主要是指电磁铁,它以励磁方式产生相应的磁场。
3.电极。电极安装在测量管两侧的管壁上,一般与被测介质直接接触,其作用是把被测介质切割磁力线时所产生的感应电动势信号引出,再输送至转换器。电极所选用的材料必须是非磁性导电材料,根据被测介质的腐蚀性,可选择如304、316不锈钢,哈B、哈C合金,钛,钽等金属。
4.干扰调整器。干扰调整器主要用于正弦波励磁的电磁流量计,可以抑制由于“变压器效应”而产生的正交干扰。
二、电磁流量转换器的主要性能是什么?
电磁流量转换器的主要作用是将来自传感器输入的微小电压信号进行放大,并转换成与被测流量成正比的标准电压或电流信号输出至显示器。因此,要求转换器应具有以下性能。
1.具有线性放大能力。这样才能将毫伏级的电压信号放大到标准电压或电流信号输出。
2.具有分辨和抑制各种干扰信号的能力。根据不同的励磁方式,转换器应具有相应功能来抑制并消除各种信号干扰。
3.具有足够高的输入阻抗。这样才能克服传感器内阻变化带来的影响,以提高测量准确度。
4.具有消除电源电压和频率波动影响的能力。这里主要是指采用交流励磁方式时,当电源电压或频率发生波动时,也会使电压信号发生波动,则应采取适当方式加以消除其带来的影响。
