MAX96717F CSI-2到GMSL2串行器技术手册
概述
MAX96717F GMSL^™^ 串行器在MIPI CSI-2接口上接收视频,并在GMSL2串行链路收发器上输出视频。同时,它通过相同的GMSL2链路发送和接收双向控制通道数据。GMSL2数据可以通过同轴或屏蔽双绞线(STP)电缆进行传输。它的正向运行速率为3Gbps(固定),反向运行速率为187.5Mbps。该器件通过本地 I^2^C/UART 接口或通过与配对解串器之间的链路进行编程。MAX96717F搭载两个 I^2^C/UART 直通通道、灵活的GPIO、SPI隧道、一个内置ADC、温度传感器和一组广泛的功能安全诊断。额定工作温度范围为-40°C至+105°C汽车应用温度范围。该器件通过了AEC-Q100 2级认证。
数据可以通过符合GMSL2通道规范的低成本50Ω同轴电缆或100Ω STP电缆进行传输。数据手册中的表1提供了有关常用汽车电缆最大长度典型值的指南。请联系工厂了解GMSL2通道规范。
数据表:*附件:MAX96717F CSI-2到GMSL2串行器技术手册.pdf
特性
  • 汽车级高速链接
    • -1.5GHz(3Gbps)时19.5dB最大插入损耗
    • 自动适应渠道条件变化
    • 工作环境温度为-40°C至+105°C
  • 四通道D-PHY MIPI CSI-2 v1.3输入端口
    • 16个虚拟通道
    • 在隧道传输模式下支持任何CSI-2数据类型
  • 高级MIPI D-PHY v1.2接收器额定速率:2.5Gbps
    • 极性反转和数据通道重新分配
  • 通过单线提供全双工功能
    • 3Gbps正向链路速率
    • 187.5Mbps反向链路速率
  • CSI-2 ECC、本地校验和、远程错误检测和标记
  • 符合ASIL-B标准要求
    • 在隧道传输模式下通过CRC确保端到端数据完整性
    • RS FEC用于保护正向视频和控制通道数据
    • 为侧信道和视频数据提供CRC保护
  • 持续的链路余量监控和优化
    • I^2^C/UART、直通I2C/UART、SPI、GPIO和寄存器可编程GPIO
  • 从反向信号获取的参考时钟(RoR)支持无晶体操作
  • 为图像传感器生成参考时钟
  • 为图像传感器生成参考时钟
  • 紧凑型5mm x 5mm TQFN侧面可湿性封装,间距为0.5mm
应用
  • 先进驾驶辅助系统(ADAS)
    • LiDAR系统
    • 雷达系统
  • 4Mp 40fps前视摄像头(FVC)系统
  • 环视系统(SVS)
  • 驾驶员监控系统(DMS)
  • 后视摄像头(RVC)
  • 具有多个同步摄像头的系统
简化应用程序图
MIPI
电特性
MIPI
典型操作特性
MIPI
引脚配置描述
MIPI
MIPI
MIPI
功能图
MIPI
简介
模拟设备公司的GMSL2序列化器和解序列化器可实现传感器数据和边带通道数据的端到端数据完整性,同时还能为高速、低误码率的串行数据传输提供精密的链路管理。它们通过单根线缆支持一整套全面的传感器和通信接口。序列化器提供3Gbps 前向传输和187.5Mbps 反向分组数据传输,且各固定速度链路均具备此功能。
以下各节将提供有关设备功能和特性的详细信息。如需了解各功能和特性的配置信息,请联系厂家。
产品概述
MAX96717F 序列化器可将MIPI CSI-2 转换为单链路GMSL2,见图13。它还能通过低成本50Ω 同轴电缆或100Ω STP 电缆发送和接收边带通道数据,实现前向路径传感器数据和双向数据的全双工传输,同时对GMSL2 通道进行自检。
MAX96717F 采用四通道D-PHY v1.2,每通道支持的数据速率为108Mbps 至2.5Gbps。活动D-PHY v1.2 通道的数量可设置为一、二、三或四个。多达16 个虚拟通道也受支持。
MAX96717F 旨在与GMSL2 解序列化器配合使用,如双端口MAX96716A/B/F、quad 端口MAX96722,或工作在GMSL2 模式下的GMSL3 解序列化器。例如,与MAX96716F 配合使用时,多个模式可相互支持。单个MAX96717F 序列化器可与SoC 连接,在GMSL2 模式下以3Gbps 的数据速率运行。如图13 所示,两个MAX96717F 序列化器可与一个MAX96716F 解序列化器连接,将两个传感器的数据分别输出到SoC 的专用CSI-2 端口进行采集。线缆类型、传感器定时和数据速率无需一致。
MIPI
MAX96717F 支持如图15 中详述的数据聚合功能。数据源可以有不同的视频定时和分辨率。SoC 通过读取数据包的虚拟通道来识别视频源。如果两个数据源在像素模式下使用相同的虚拟通道,MAX96717F 可为其分配不同的虚拟通道(共有16 个可用虚拟通道 )。在像素模式下,最多16 种数据类型也可重新分配。聚合后的数据可复制到两个MIPI 端口,从而使两个SoC 都能像图16 中所示那样处理这些数据。
MIPI
MIPI
