Analog Devices Inc. ADuM362N 6通道数字隔离器数据手册
Analog Devices Inc. ADuM362N 6通道数字隔离器采用iCoupler^®^ 技术。该款隔离器融合了互补金属氧化物半导体(CMOS)与背对背单片空芯变压器技术,展现处卓越的性能特点。ADuM362N隔离器的最大传播延迟为10ns,5V时的脉冲宽度失真不到3ns。该款隔离器的数据传输速率保证值(GBR)上限为150 Mbps(5V工作电压时)、共模瞬变抗扰度高达180kV/μs(典型值),电平转换范围为2.25V至5.5V。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADuM362N 6通道数字隔离器数据手册.pdf
ADuM362N隔离器的数据通道彼此独立,提供多种配置选项,耐压额定值为3kVRMS 。该款隔离器采用符合RoHS标准的16引脚QSOP封装。ADuM362N隔离器广泛应用于PWM控制器信号隔离、串行外设接口(SPI)数据转换器隔离,以及通用多通道隔离等应用场景。
特性
  • 共模瞬变抗扰度:180kV/μs (典型值)
  • 高度抑制辐射和传导噪声
  • 10 ns的最大传播延迟
  • 动态功耗低,1Mbps时每通道低于1.65mA
  • 2.25V至5.5V电平转换
  • 工作温度高达125 °C
  • ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD保护(整个隔离栅)
  • 输入/输出引脚上±4 kV HBM ESD保护
  • 故障安全高要求(N1)或低要求(N0)选项
  • 符合RoHS指令的16引脚QSOP封装
  • RQ-16 (QSOP)封装:
    • UL 1577(申请中):
      • VISO = 3000VRMS ,持续1分钟
    • EN IEC 60747-17(申请中):
      • ~VIORM = 636V峰值~~~
      • VI ~OSM ~ = 10000V峰值(增强)
    • IEC/EN/CSA 62368-1(申请中)
    • IEC/CSA 60601-1(申请中)
    • IEC/CSA 61010-1(申请中)
    • CQC GB 4943.1(申请中)
应用
  • 串行外围设备接口 (SPI) 数据转换器隔离
  • RS-485和控制器局域网,具有灵活数据速率(CAN FD)工业现场总线隔离
  • PWM控制器信号隔离
  • 通用多通道隔离
框图
数字隔离器
