MAX96715具有高抗扰度/带宽模式和同轴电缆/STP电缆驱动器的13位GMSL串行器技术手册
概述
MAX96715是一款紧凑型串行器,采用4mm x 4mm TQFN封装,特别适用于汽车摄像头应用。在高带宽模式下,针对12位线性或组合HDR数据类型的并行时钟最大值为116MHz。
嵌入式控制通道在I²C模式下以9.6kbps至1Mbps的速率运行,可以不受视频时序的影响对串行器、解串器(SerDes)和摄像头寄存器进行编程。
为了驱动更长的电缆,该IC配有可编程预加重/去加重功能。串行输出端提供可编程扩频。串行输出符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。内核电源范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为1.7V至3.6V。
MAX96715采用24引脚TQFN封装,引脚间距为0.5mm,工作温度范围-40°C至+115°C。
数据表:*附件:MAX96715具有高抗扰度 带宽模式和同轴电缆 STP电缆驱动器的13位GMSL串行器技术手册.pdf
特性
  • 非常适合安全摄像头应用
    • 与低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆配合使用
    • 视频/控制数据错误检测
    • 高抗扰度模式提供可靠的控制通道EMC容限
    • 检测到错误时重传控制数据
    • 出色的电源电流:88mA(最大值)
    • 预加重/去加重功能支持15m电缆全速运行
    • 24引脚(4mm x 4mm) TQFN封装,引脚间距为0.5mm
  • 百万像素摄像头的高速数据序列化
    • 串行比特率高达1.74Gbps
    • 12.5MHz至116MHz x 12位+ H/V数据,通过内部编码处理
  • 多种模式实现系统灵活性
    • I²C模式下支持9.6kbps至1Mbps控制通道(具有时钟延展功能)
    • 交叉点开关支持任何输入位图
    • 用于编码VSYNC和HSYNC的模式
  • 降低EMI和屏蔽要求
    • 可编程输出扩频
    • 跟踪并行输入端应用的扩频
    • I/O电源:1.7V至3.6V
  • 提供用于摄像头上电和验证的外设功能
    • 内置用于BER测试的PRBS发生器
    • 用于摄像头帧同步触发和其他用途的专用GPO
    • 远程/在本地从睡眠模式唤醒
  • 符合AEC-Q100汽车规范
    • 工作温度范围为-40°C至+115°C
    • ±8kV接触放电和±15kV空气放电IEC 61000-4-2和ISO 10605 ESD保护
简化框图
串行器
