AI语音开发板AiPi-PalChatV1教程:硬件设计参考
AiPi-PalChatV1是一款接入了小智AI智能体的微型语音交互开发板,专为轻量级智能语音场景设计。
基于安信可Ai-WB2-12F模组主控,具备高集成度、高性价比等特性,支持离线语音唤醒与语音打断功能,结合2W/8Ω 扬声器与双供电模式(Type-C + 电池),适用于快速部署语音交互能力的硬件创新场景。
一、系统概述
设计目标
实现双电源输入(Type-C/电池)自动切换,支持 5V 系统供电。
集成 Ai-WB2-12F Wi-Fi/BLE 模组实现无线通信。
通过 VB6824 离线语音芯片实现离线语音唤醒和打断,支持音频采集、播放及 ACE 回声消除。
整体架构框图
AI
二、模块设计规范
电源模块
双电源输入:Type-C(5V)与锂电池(3.7V)自动切换,优先使用 Type-C 供电;
充电管理:TP4054 实现锂电池恒流/恒压充电,最大充电电流 500mA;
升压输出:电池供电时通过升压芯片(如 STI3508C)输出 5V 系统电压;
降压输出:由 5V 降压为 3.3V 给模组和语音芯片供电。
设计要点
TP4054 关键参数:
AI
AI
BAT 引脚需接 10μF 以上陶瓷电容
升压电路设计
AI
参考电路
AI
常用电压推荐选型表:
AI
降压电路:为什么有升压还要降压?
答:升压的目的是确保功放芯片在电池供电情况下,能保持供电稳定,从而保持音质一致。降压电路主要是为了给 WiFi 模组和音频芯片供电。
DC/DC 芯片信号:RT8059
AI
推荐电路
AI
电源切换逻辑
Type-C 插入时,通过 MOS 管(如 AO3401)切断电池供电路径。
AI
布局建议
热管理:TP4054 与升压芯片需远离敏感模拟电路,接地散热焊盘充分覆铜;
去耦电容:VCC_5V 和 VCC_3V3 输出端并联 10μF 电解电容 +0.1μF 陶瓷电容。
Ai-WB2-12F 模组
功能描述
提供 Wi-Fi/BLE 双模无线连接,通过 UART 与主控通信;
工作电压:3.3V@500mA 峰值。
设计要点
电源设计:推荐 DC/DC 芯片:RT8059,输入需≥4V,输出 3.3V;
退耦电容:10μF+0.1μF 靠近模组 VCC 引脚。
UART 接口:
LOG 日志
接口:RXDTXD;
默认波特率:2000000。
离线语音通讯口
接口:IO3(RX)IO4(TX);
默认波特率:2000000。
天线布局:PCB 天线区域禁止覆铜,周围≥5mm 净空区。
模组接口定义
AI
离线语音模块(VB6824+8002A)
功能描述
VB6824 实现语音唤醒词识别与音频编解码,通过 UART 与 Ai-WB2-12F 交互;
8002A 功放驱动 8Ω/2W 喇叭,支持 PWM 输入。
设计要点
音频电路:VB6824 与 8002A 间串联 200nF 隔直电容;
喇叭走线需加粗(≥0.5mm),避免平行于数字信号线。
麦克风设计:
建议使用全向极柱体全向麦克风,灵敏度 -29dB ±3dB;
麦克风电源需 RC 滤波(2.2KΩ+22pF)。
AEC 回声消除:
喇叭输出引脚(DACR)串联 0.1uF 电容和 5.1KΩ电阻接入 PA1 和 PA0;
参考电路:
AI
功放配置:
8002A 放大倍数设置:Avd= 2×(Rf/Ri)(默认 Rf=30K,Ri=10K,放大倍数6倍)。
VB6824 主要接口定义:
AI
三、调试与测试
电源测试项
AI
语音模块验证
唤醒测试:距离 30cm,信噪比≥15dB 时唤醒率>95%;音频失真:1KHz 正弦波输出 THD<1%。
