TPS7H4011-SEP 耐辐射、4.5V 至 14V 输入 12A 同步降压转换器数据手册
TPS7H4011 是一款 14V、12A 同步降压转换器,针对太空环境进行了优化。峰值电流模式转换器获得高效率、良好的瞬态性能并减少元件数量。
TPS7H4011 的宽电压范围使其可用作负载点稳压器,直接从 12V 或 5V 电源轨进行转换。输出电压启动斜坡由 SS_TR 引脚控制。可通过 EN 和 PWRGD 引脚进行电源排序。
*附件:tps7h4011-sep.pdf
该器件可配置多达 4 个并联器件,无需外部时钟,即可提高电流能力。此外,还包括各种功能,例如差分远程感应、可选电流限制、灵活的故障输入引脚和可配置补偿。
特性
  • 总电离剂量 (TID) 表征
    • 抗辐射保证 (RHA) 可用性高达 100krad(Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特征
    • 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子倦怠 (SEB) 和单粒子栅极破裂 (SEGR) 免疫性,最高线性能量转移 (LET) = 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬态 (SET) 的特性高达 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 输入电压范围为 4.5V 至 14V
  • 12A 最大输出电流
  • 高效率(VIN = 12V、VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz 的典型值)
    • 91% (CFP),91% (塑料),2A 时
    • 9A 时为 87% (CFP),88% (塑料)
    • 12A 时为 85% (CFP),86% (塑料)
  • 集成 HS 45mΩ(CFP)/31mΩ(塑料)和 LS 33mΩ(CFP)/27mΩ(塑料)MOSFET(典型值为 12V)
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz,精确(±15% 或更高),可调内部振荡器
    • 100kHz 至 1MHz 外部同步能力
    • SYNC 引脚可异相 90° 配置,最多可并联 4 个器件
  • 线路、温度和辐射范围内 0.6V ±0.67% (CFP)、±0.83% (塑料)电压基准
  • 差分遥感
  • 可选电流限制
  • FAULT 输入引脚,用于灵活的故障管理
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调斜率补偿和软启动
  • 用于电源排序的可调输入使能和电源就绪输出
  • 用于欠压和过压的电源正常输出监视器
  • 支持反相降压-升压拓扑
  • 根据 ASTM E595 进行塑料包装脱气测试
  • 适用于军用(–55°C 至 125°C)温度范围
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 概述
  • 文件名‌:tps7h4011-sep.pdf
  • 内容‌:TPS7H4011-SP和TPS7H4011-SEP的数据手册,描述了这两款14V、12A辐射硬化同步降压转换器的特性和应用。
  • 发布日期‌:2025年4月(修订版)
  • 发布者‌:Texas Instruments
2. 主要特性
  • 辐射硬化‌:支持总电离剂量(TID)高达100krad(Si),单粒子效应(SEE)免疫至线性能量转移(LET)=75MeV-cm²/mg。
  • 输入电压范围‌:4.5V至14V
  • 输出电流‌:最大12A
  • 高效率‌:典型效率高达91%(CFP封装,VIN=12V,VOUT=3.3V,fSW=500kHz)。
  • 灵活开关频率‌:100kHz至1MHz,可调整内部振荡器,支持外部同步。
  • 集成MOSFET‌:集成高侧和低侧MOSFET,减少外部元件数量。
  • 保护功能‌:过流保护、过温保护、欠压锁定等。
  • 军事级温度范围‌:-55°C至125°C。
3. 应用领域
  • 航天应用‌:卫星点载电源、卫星电力系统、通信载荷、雷达成像载荷。
  • 辐射硬化电源供应‌:需要高辐射抵抗力的环境。
4. 功能描述
  • 远程感测‌:支持差分远程感测,提高负载调节精度。
  • 可编程电流限制‌:通过ILIM引脚选择四种不同的电流限制。
  • 故障输入‌:灵活的故障管理功能,支持过压保护等。
  • 并联操作‌:支持多达四个设备并联,增加输出电流能力。
  • 软启动与跟踪‌:通过SS_TR引脚控制启动斜坡和输出电压跟踪。
5. 封装与尺寸
  • TPS7H4011-SP‌:30引脚陶瓷封装(CFP),尺寸7.84mm × 19.28mm。
  • TPS7H4011-SEP‌:44引脚塑料封装(HTSSOP),尺寸6.10mm × 14.00mm。
6. 典型应用电路与设计指南
  • 设计步骤‌:包括选择开关频率、电感、输出电容、输入电容等。
  • 布局指南‌:提供PCB布局建议,以最小化噪声和提高热性能。
  • 并联操作指南‌:详细说明如何连接多个设备以实现并联操作。
