MAX96700 14位GMSL解串器,带同轴或STP电缆输入技术手册
概述
MAX96700为小尺寸解串器,具有特别适合于汽车摄像应用的特性。特性包括自适应均衡和输出交叉点开关。嵌入式通道在UART、I^2^C和混合UART/I^2^C模式下工作在9.6kbps至1Mbps,允许设置串行器、解串器(SerDes)和图像传感器寄存器,与视频定时无关。
解串器可跟踪扩频串行输入的数据。串行输入满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。核心电源供电范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为1.7V至3.6V。器件采用32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装,引脚间距为0.5mm,工作在-40°C至+115°C温度范围。
数据表:*附件:MAX96700 14位GMSL解串器,带同轴或STP电缆输入技术手册.pdf
应用
  • 汽车摄像应用
特性
  • 理想用于摄像系统
    • 支持低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆
    • 视频/控制数据检错
    • 高抗干扰模式,支持可靠的控制通道EMC容限
    • 检测到错误时重发控制数据
    • 同类中最佳供电电流:190mA (最大)
    • 自适应均衡,全速工作时传输距离长达15m
    • 32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装
    • 帧同步和场同步编码和跟踪
  • 高速解串转换数据,支持百万像素摄像头
    • 串行码率高达1.74Gbps
    • 6.25MHz至87MHz × 12位 + H/V数据
    • 36.66MHz至116MHz × 12位 + H/V数据(通过内部编码)
  • 多种模式,提高系统灵活性
    • 9.6kbps至1Mbps控制通道,UART、I^²^C (时钟展宽)或UART至I^²^C模式
    • 2:1输入多路复用器,用于选择摄像头
    • 15个硬件可选择I^2^C器件地址
    • 可配合任何Maxim的GMSL串行器使用
    • 交叉点开关将数据映射到任意输出
  • 降低EMI屏蔽要求
    • 扩频串行数据跟踪并转换到并行输出
    • 1.7V至1.9V核心电压,1.7V至3.6V I/O电源
  • 用于系统验证的外设功能
    • 内置PRBS接收器,用于BER测试
    • 眼宽监测允许在系统测试高速串行链路
    • 专用“Up/Down” GPI,用于摄像头帧同步触发或其它功能
  • 满足AEC-Q100汽车规范
    • -40°C至+115°C工作温度范围
    • ±8kV接触放电保护和±15kV气隙放电保护,满足IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护要求
简化框图
解串器
DC电气特性
解串器
典型操作特性
解串器
引脚配置描述
解串器
解串器
解串器
详细说明
MAX96700解序列化器是一款紧凑的设备,其特性特别适用于汽车摄像头应用。该设备可在各种输出宽度和数据速率下运行,总串行数据速率高达1.75Gbps。高带宽模式提供116MHz并行时钟速率,每12位视频数据伴随2位同步(HS/VS)数据。一个嵌入式9.6kbps至1Mbps的控制通道可对解序列化器进行编程,并可连接UART或I²C外设。
为提高安全性,该设备具备视频和控制数据的CRC保护功能。此外,控制通道的反向传输和高抗扰度调制可减少比特误差,确保可靠通信。自动均衡功能,以及PRBS测试器和嵌入式眼图宽度监视器,可用于系统优化。
该设备可在-40°C至+115°C的汽车温度范围内运行。
串行链路信令和数据格式
序列化器对输入的并行数据进行加扰,并将其与控制数据相结合,然后对组合后的数据进行编码,以便进行传输。输出为单一比特流,比特率因总线宽度而异。解序列化器接收串行数据,并恢复时钟信号。随后对数据进行解序列化、解码和去加扰,转换为并行输出数据和控制数据。
工作模式
GMSL设备可根据应用需求配置为多种工作模式。这些模式有助于更高效地利用串行带宽。大多数设置是在系统设计阶段确定的,并且可通过外部配置引脚或寄存器位进行配置。
视频/配置链路
在正常工作状态下,序列化器在视频链路模式(SEREN = 1)下运行,视频数据和控制数据通过串行链路发送。在序列化器中设置SEREN = 0可关闭视频链路的串行电源,此模式要求有有效的PCLK才能运行。
配置链路用于在没有PCLK时对序列化器、解序列化器和外设进行设置。设置SEREN = 0和CLINK = 1可启用配置链路(SEREN = 1会强制序列化器进入视频链路模式)。一旦建立了PCLK,就将视频链路(SEREN = 1)开启。
默认情况下,视频链路模式需要有效的PCLK才能运行。在序列化器中设置AUTO_CLINK位为1(如果支持),SEREN为1,可在PCLK不存在时自动在视频链路和配置链路之间切换。
单双模式工作
单模式和双模式可将可用的1.74Gbps带宽配置为各种宽度和字速率。单模式操作与所有GMSL设备兼容,每个串行字序列化一个并行字。双模式操作则为每个串行字序列化两个半宽度并行字,使并行字速率提高2倍(与单模式相比)。设置DBL = 0为单模式操作,DBL = 1为双模式操作。
行同步/场同步编码
默认情况下,GMSL将视频比特时隙分配给HSYNC、VSYNC,若使用则分配给DE。通过HS/VS编码,设备会对特殊脉冲进行编码,以释放额外的视频比特时隙。HSYNC编码在默认情况下处于开启状态。HIBW = 1时启用高带宽模式(HBW)。仅当HIBW = 1且DE_EN = 1时,才对HSYNC进行编码。HIBW = 0(若启用)时,使用视频比特对HSYNC进行编码,要求HSYNC、VSYNC和DE(若使用)在有效视频期间保持高电平,低电平期间则保持低电平。使用HS/VS反转功能可实现极性反转的同步信号。
错误检测
串行链路的8b/10b编码/解码和1比特奇偶校验可检测串行链路上发生的错误。在发送端可选择启用6比特CRC检查。启用6比特CRC模式时,设置PXL_CRC = 1,在远程设备上激活6比特CRC,然后在本地设备上进行设置。使用6比特CRC模式时,由于引脚数量限制,单输入模式(DBL = 0)下的输入总线宽度和双输入模式(DBL = 1)下的3比特输入总线宽度可能会减少;因此,CRC可能无法查看(见表3)。
额外的32比特视频线路CRC可通过设置LINE_CRC_EN = 1启用。启用后,序列化器计算视频行的32比特CRC,并将此信息发送到解序列化器的消隐期。解序列化器将接收到的CRC与视频行数据进行比较。检测到CRC错误时,LINE_CRC_ERR比特置位。读取后,LINE_CRC_ERR比特清零。
总线宽度
串行链路具有多种总线宽度设置,这些设置决定了并行总线宽度以及由此产生的并行字速率。串行链路的最大串行比特率为1.74Gbps。总线宽度选择(BWS)位决定每个串行数据包是30比特还是40比特长,这分别对应最大串行数据包速率。因此,当BWS = 0或1时,最大并行字速率分别为58MHz或43.5MHz。解码会将30比特或40比特的串行数据包转换为24比特、27比特或32比特的并行比特,其中1比特用于奇偶校验,2比特用于可选的6比特循环冗余校验(CRC)。此外,双模式会将控制通道减半(如果使用)。若未使用HV编码,其余比特可用于视频比特,不包括同步比特。
注意:以下模式列出了内部总线宽度。可用的输入和输出引脚数量可能会限制实际可用的总线宽度。
24比特模式(图14)
当BWS = 0且HIBW = 0时,30比特的串行数据包对应三个8b/10b符号,代表24比特(24比特模式)。在奇偶校验和控制通道之后,如果使用CRC,会剩下16/22比特的视频数据;如果不使用CRC,会剩下22/28比特的视频数据(单模式/双模式)。
解串器
