Analog Devices Inc. ADPL44002低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL44002低压差 (LDO) 线性稳压器是低噪声CMOS稳压器,具有四个固定输出电压选项。固定输出电压可通过外部反馈分压器在初始设定点以上进行调整。这些稳压器在2.7V至40V输入电压范围内工作,提供200mA输出电流。ADPL44002 LDO稳压器采用先进的专有架构,具有高电源抑制特性。这些稳压器采用2.2μF的小型陶瓷输出电容器,可实现出色的负载和线路瞬态响应。ADPL44002 LDO稳压器采用6引脚LFCSP或5引脚TSOT封装。这些稳压器非常适合用于调节在39V至1.2V电源轨下工作的高性能模拟和混合信号电路。ADPL44002 LDO稳压器用于医疗保健、通信、基础设施和医疗应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADPL44002低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册.pdf
特性
  • 低噪声:20μV RMS ,不受固定输出电压影响
  • 电源抑制比 (PSRR):78dB(10 kHz、V OUT ≤ 5V和V IN = 7V时)
  • 输入电压范围:2.7 V至40 V
  • 200 mA最大输出电流
  • 初始精度:±1%
  • 用户可编程软启动(仅限LFCSP)
  • 在搭配2.2μF小型陶瓷输出电容器时可稳定工作
  • 精密使能
  • 低静态电流和I GND = 80μA(典型值),无负载
  • 低关断电流:1.8μA(V IN = 6V时)和3μA(V IN = 40V时)
  • 固定输出电压选项:1.8V、2.5V、3.3V和5V
  • 2mm x 2mm、6引脚LFCSP和5引脚 TSOT封装
应用
  • 根据噪声敏感要求进行稳压:
    • 模数转换 (ADC) 电路
    • 数模转换 (DAC) 电路
    • 精密放大器
    • VCO VTUNE 控制电源
  • 医疗和保健
  • 通讯
  • 基础设施
  • 工业与仪器仪表
应用电路图
低压差
外形尺寸
低压差
相关文章
Analog Devices Inc. ADPL44002评估板数据手册
