双屏蔽六类线是什么规格型号
双屏蔽六类线(CAT6 STP/SFTP)是一种高性能的网络传输线缆,主要用于千兆以太网(1000BASE-T)及以下速率的数据传输,并具备向10Gbps(需较短距离)扩展的潜力。其规格型号及特性如下:
一、基本规格
线缆结构
导体:采用23AWG(约0.57mm)或24AWG(约0.51mm)的裸铜或镀锡铜线,确保低电阻和高导电性。
绝缘层:高密度聚乙烯(HDPE)或聚丙烯(PP),厚度约0.2mm,提供电气隔离和机械保护。
屏蔽层:
铝箔屏蔽(FTP):每对双绞线单独包裹铝箔,减少线对间串扰。
编织屏蔽(STP):外层增加金属编织网,增强抗电磁干扰(EMI)能力。
双屏蔽(SFTP):结合铝箔和编织屏蔽,适用于高干扰环境。
外护套:聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤(LSZH)材料,阻燃且环保。
电气性能
带宽:250MHz,支持千兆以太网(1000BASE-T)全双工传输。
传输速率:理论最高10Gbps,但实际受限于长度(通常≤55米)。
衰减:≤23.2dB/100m(100MHz),确保信号强度。
近端串扰(NEXT):≥54dB(100MHz),减少线对间干扰。
回波损耗(RL):≥20dB(100MHz),优化信号反射。
二、型号命名规则
CAT6 STP:表示六类屏蔽双绞线。
SFTP:表示双屏蔽(铝箔+编织)。
UTP:非屏蔽双绞线(非双屏蔽)。
线规标识:如“23AWG”或“0.57mm”标注导体直径。
护套材质:PVC或LSZH(低烟无卤)。
三、应用场景
高干扰环境:如工业控制、医疗设备、数据中心等。
长距离传输:相比非屏蔽线,双屏蔽线可减少信号衰减。
高速网络:支持千兆以太网,并可短距离实现10Gbps传输。
安全要求:低烟无卤护套适用于对环保和防火要求高的场所。
四、与其他线缆对比
网络
五、选购建议
根据环境选择:高干扰环境优先选双屏蔽(SFTP),普通环境可选非屏蔽(UTP)。
长度限制:若需10Gbps传输,确保线缆长度≤55米。
护套材质:公共场所或对防火要求高的环境,推荐LSZH护套。
认证标准:确保线缆符合TIA/EIA-568-C.2或ISO/IEC 11801标准。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网络
