引言
在半导体制造、微纳加工等领域,光刻胶剥离是光刻工艺的关键环节之一,直接影响后续工艺的进行和最终产品的质量。而对光刻图形的精确测量,能够有效监控光刻工艺和光刻胶剥离效果,白光干涉仪为此提供了可靠的技术手段。
光刻胶剥离方法
湿法剥离
湿法剥离是目前应用较为广泛的方法,其原理是利用化学试剂与光刻胶发生化学反应,使光刻胶溶解或溶胀,从而实现剥离。常用的剥离液包含有机溶剂、碱性溶液等。有机溶剂如丙酮、N - 甲基吡咯烷酮(NMP),能溶解光刻胶中的树脂成分;碱性溶液则通过与光刻胶中的酸性基团反应,破坏光刻胶的分子结构 。在实际操作中,将带有光刻胶的基片浸入剥离液中,经过一定时间的浸泡和超声辅助,可加速剥离过程。湿法剥离具有设备简单、成本低、处理效率高的优点,但存在环境污染、对某些敏感材料可能造成腐蚀等问题。
干法剥离
干法剥离主要借助等离子体技术,在真空环境下,通过射频电源激发气体产生等离子体。等离子体中的活性粒子(离子、原子、自由基等)与光刻胶发生物理或化学反应,将光刻胶分解为挥发性气体排出。常见的气体有氧气、氟基气体等,氧气等离子体常用于去除有机光刻胶,通过氧化反应将光刻胶转化为二氧化碳和水等挥发性物质;氟基气体则适用于去除含硅光刻胶。干法剥离具有刻蚀选择性好、对基片损伤小、环境友好等优势,但设备成本较高,且可能产生等离子体诱导损伤。
其他新兴方法
随着技术发展,一些新兴的光刻胶剥离方法也逐渐受到关注。例如,激光剥离利用高能量激光束照射光刻胶,使其瞬间气化或分解实现剥离;热剥离则通过加热基片,使光刻胶因热分解或热膨胀而脱离基片。这些方法在特定场景下展现出独特优势,为光刻胶剥离提供了更多选择。
白光干涉仪在光刻图形测量中的应用
测量原理
白光干涉仪基于白光干涉的基本原理,将白光光源发出的光经分光镜分为两束,一束投射到待测光刻图形表面反射回来,另一束作为参考光,两束光相遇产生干涉。由于不同位置的光刻图形高度不同,导致反射光的光程差存在差异,进而形成不同的干涉条纹。通过分析干涉条纹的形状、间距和强度等信息,结合光程差与表面高度的关系,能够精确计算出光刻图形的高度、深度、线宽等参数。
测量优势
白光干涉仪具有高精度、非接触、快速测量等显著优势。其测量精度可达纳米级别,能够准确捕捉光刻图形细微的尺寸变化;非接触式测量避免了对光刻图形的物理损伤,尤其适用于脆弱或精细的光刻结构;同时,测量过程快速高效,可实现实时在线检测,并通过专业软件对测量数据进行可视化处理,直观呈现光刻图形的形貌特征,便于工艺优化和质量控制。
实际应用
在光刻胶剥离前后,白光干涉仪都发挥着重要作用。剥离前,可用于测量光刻胶的厚度、光刻图形的初始形貌,评估光刻工艺的质量;剥离过程中,能够实时监测光刻胶的去除情况,判断剥离是否完全;剥离完成后,精确测量残留光刻胶的厚度、基片表面的粗糙度以及光刻图形的最终尺寸,为后续工艺提供准确的数据支持,确保产品符合设计要求。
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
实际案例
(以上为新启航实测样品数据结果)
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
(以上为新启航实测样品数据结果)
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
(以上为新启航实测样品数据结果)
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现深蚀刻槽深槽宽测量。
