晶圆背面减薄过程,对晶圆TTV 的管控
摘要:本文聚焦晶圆背面减薄过程中晶圆总厚度偏差(TTV)的管控问题,从减薄工艺参数优化、设备性能提升、检测与反馈机制完善等方面,系统阐述有效的 TTV 管控方法,旨在减少减薄过程对晶圆 TTV 的不良影响,保障晶圆制造质量。
关键词:晶圆背面减薄;TTV;工艺参数;设备优化;检测反馈
一、引言
在半导体制造中,晶圆背面减薄是为满足芯片轻薄化需求的关键工艺。然而,减薄过程中机械应力、热应力等因素易使晶圆产生变形,导致 TTV 发生变化,影响芯片的性能与良品率。因此,研究晶圆背面减薄过程中 TTV 的管控方法,对提升半导体制造水平具有重要意义。
二、TTV 管控方法
2.1 减薄工艺参数优化
减薄工艺参数对晶圆 TTV 影响显著。研磨压力需精准调控,压力过大易使晶圆局部受力不均,产生较大变形,从而增大 TTV;压力过小则减薄效率低下。根据晶圆材质与厚度,通过试验确定最佳研磨压力范围。研磨速度同样关键,过高的速度会加剧晶圆表面的机械损伤与应力集中,应采用分段式研磨速度,在粗磨阶段适当降低速度,减少对晶圆的冲击;精磨阶段再调整至合适速度,保证减薄精度,降低 TTV 波动 。此外,研磨浆料的粒度与浓度也需合理选择,合适的浆料参数能提升研磨均匀性,避免因研磨不均导致的 TTV 变化。
2.2 设备性能提升
优化减薄设备性能是管控 TTV 的重要途径。改进研磨头结构,使其压力分布更均匀,确保晶圆在减薄过程中受力一致,减少因受力差异引起的变形。同时,在设备上配备高精度的温度控制系统,实时监测并调节减薄过程中的温度,避免因温度变化产生热应力,进而影响 TTV 。此外,引入先进的振动抑制技术,减少设备运行过程中的振动干扰,保证研磨过程稳定,降低因振动导致的晶圆表面不平整和 TTV 增加 。
2.3 检测与反馈机制完善
建立高效的检测与反馈机制是实现 TTV 有效管控的核心。利用高精度的在线检测设备,如非接触式激光测厚仪,在减薄过程中实时监测晶圆的 TTV 变化。将检测数据及时传输至控制系统,通过数据分析算法,快速判断 TTV 是否超出允许范围。一旦发现异常,系统自动调整减薄工艺参数,如研磨压力、速度等,实现对 TTV 变化的动态管控 。定期对检测数据进行统计分析,总结 TTV 变化规律,为工艺优化和设备改进提供数据支撑 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
可调谐
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
可调谐
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
可调谐
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
可调谐
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
可调谐
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
可调谐
