液晶屏幕 AOI 异常检测及 TFT-LCD 激光修复方法
引言
在液晶屏幕生产制造中,自动光学检测(AOI)技术是保障产品质量的关键环节,能有效识别屏幕生产过程中的各类缺陷。同时,TFT-LCD 作为液晶屏幕的核心部件,出现故障后如何高效修复也至关重要。研究 AOI 异常检测及 TFT-LCD 激光修复方法,对提升液晶屏幕良品率和生产效率意义深远。
液晶屏幕 AOI 异常检测
AOI 检测原理
AOI 技术基于光学成像原理,通过高分辨率相机采集液晶屏幕图像,再利用图像处理算法和模式识别技术,将采集图像与标准图像进行比对。当检测到图像中的像素分布、纹理、形状等特征与标准存在差异时,即可判定存在异常,实现对液晶屏幕表面缺陷的快速、精准检测。
常见 AOI 异常类型
异物污染:灰尘、金属颗粒等异物附着在液晶屏幕表面或内部,会影响光线透过与显示效果,在 AOI 检测图像中表现为异常的高亮或暗斑区域。
划痕与破损:生产过程中的机械摩擦或外力碰撞易导致屏幕表面出现划痕或破损,在检测图像中呈现为线条状或不规则的灰度差异区域。
线路缺陷:TFT-LCD 的驱动线路存在断路、短路等问题时,AOI 可检测到线路的形状、连续性出现异常,如线条中断、交叉错位等情况。
TFT-LCD 常见故障及表现
薄膜晶体管(TFT)故障
TFT 性能异常会致使像素驱动失常,屏幕出现亮度不均、色斑、闪烁等现象。例如,阈值电压偏移会使像素无法正常开启或关闭,导致显示画面出现局部过亮或过暗区域。
电极连接故障
电极与 TFT 或液晶层的连接不良,会造成信号传输不畅,引发显示异常,如固定的亮线、暗线,严重时甚至出现部分区域无法显示的情况。
液晶层缺陷
液晶层存在气泡、液晶分子取向不一致等缺陷,会影响光线调制,导致显示画面模糊、色彩失真,降低屏幕的视觉效果。
TFT-LCD 激光修复方法
TFT 故障修复
针对 TFT 性能异常,可采用激光退火或激光微调技术。激光退火通过精确控制激光能量与作用时间,对 TFT 半导体层进行局部加热,改善晶体结构和载流子特性;激光微调则可对沟道区域加工,调整沟道电阻等参数,恢复 TFT 正常性能。
线路缺陷修复
对于线路断路,利用激光的高能量使断路处导电材料熔化重连;针对短路,通过激光去除短路点多余导电物质。借助高精度定位系统,可精准作用于微小线路,修复线路缺陷,恢复信号传输。
液晶层缺陷修复
当液晶层存在气泡或分子取向问题时,低能量激光照射可使液晶材料重新流动,促使气泡消除、分子有序排列,改善液晶层均匀性,提升屏幕显示质量。
显示面板激光修复设备:精密修复解决方案​
新启航水冷激光修复设备搭载NW激光器,整合精密光学系统、镭射加工/观测专用显微镜及光学物镜,构建起高精度修复核心架构。设备采用X/Y轴自动精细调节、Z轴半自动智能调节模式,搭配大理石精密光学基础载物平台,以卓越的稳定性和操控性,实现对工件特定材质层短路缺陷的精准修补,展现出强大且专业的镭射修复能力。
激光
一、多元适配的应用场景​
本设备专为TFT-LCD系列液晶面板修复设计,可覆盖15.6寸至120寸全尺寸范围,精准攻克LCD面板常见不良现象。无论是恼人的亮点、暗点,还是复杂的断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线及横网等缺陷,都能通过先进的镭射修复技术快速处理,为液晶面板品质提升提供可靠保障。​
激光
二、智能协同的先进控制系统​
设备采用前沿多线程技术、COM技术,深度融合运动算法与图像视觉算法,实现电机驱动系统、激光控制系统、图像识别系统的高效联动。凭借微米级精准控制能力,可快速、准确锁定产品缺陷点。此外,设备提供全自动四孔鼻轮调焦功能,并支持选配四孔电动鼻轮,满足多样化使用需求。同时,简洁直观的操作界面设计,大幅降低操作人员的学习成本与使用门槛。​
激光
三、灵活高效的高兼容性软件系统​
针对不同型号激光控制器通讯协议的差异,本设备软件系统进行深度优化。通过将多种激光器通讯协议集成于同一软件,操作人员仅需通过简单的软件选项,即可激活当前使用的激光器。这种设计使激光器对操作者完全透明,让操作人员专注于工艺与功能实现,无需关注激光器具体型号差异,显著提升工作效率与便捷性。​
激光
