内置晶振、小封装的实时时钟IC-SD
鸿合智远|兴威帆电子:内置晶振、小封装的实时时钟IC-SD
内置晶振、小封装的实时时钟 IC-SD2010/2077/2078;内置晶振、可数字精度补偿高精度、SD2010管脚兼容8010-实时时钟芯片的新选择!今日,鸿合智远小编将分析兴威帆电子-内置晶振、小封装的实时时钟IC-SD,大家一起来聊聊吧。
一、概述
1、SD2078是一种具有标准IIC接口的实时时钟芯片,CPU可使用该接口通过5位地址寻址来读写片内32字节寄存器的数据(包括时间寄存器、报警寄存器、控制寄存器、通用 SRAM 寄存器);
2、SD2078内置单路定时/报警中断输出,报警中断时间最长可设至100年;
3、SD2078内置晶振,用户可以不用顾虑因外接晶振、谐振电容等所带来的元件匹配误差问题和振荡可靠性问题;
4、SD2078内置时钟精度数字调整功能,可以在很宽的范围内校正时钟的偏差(-189ppm~+189ppm,分辨力为3.05ppm),并通过外置的温度传感器可设定适应温度变化的调整值,实现在宽温范围内高精度的计时功能;
5、SD2078具有一个后备电池输入脚VBAT,当芯片检测到主电源VDD掉到后备电池电压以下,芯片会自动转为由接在VBAT的后备电池供电。SD2010.2077/2078软件兼容SD2068、SD3078。
二、特性
1、低功耗:1.2μA典型值(VBAT =3.0V,Ta=25℃);
2、工作电压:1.8~5.5V,工作温度:-40℃~+85℃;
3、标准IIC总线接口方式,最高速度400KHZ(4.5V~5.5V);
4、年、月、日、星期、时、分、秒的BCD码输入/输出,并可通过独立的地址访问各时间寄存器;
5、闰年自动调整功能(从2000年~2099年);
6、可选择12/24小时制式;
7、内置年、月、日、星期、时、分、秒共7字节的报警数据寄存器及1字节的报警允许寄存器;
8、内置12字节通用SRAM寄存器可用于存储用户的一般数据。;
9、三种中断均可选择从INT脚输出,并具有两个中断标志位;
10、可设定并自动重置的单路报警中断功能(时间范围最长设至100年),年、月、日、星期、时、分、秒报警共有96种组合方式,并有单事件报警和周期性报警两种中断输出模式;
11、周期性频率中断输出:从32768Hz~1/16Hz……1秒共十五种方波脉冲;
12、自动重置的8位倒计时定时器,可选的4种(4096HZ、64HZ、1HZ、1/60HZ);
13、内置晶振和谐振电容,常温精度:SD2077/2078A档<±10ppm(常温日误差最大 0.86 秒),B档<±30ppm,C档<±50ppm;SD2010 5±23ppm;
14、内置时钟精度数字调整功能,可通过程序来调整走时的快慢。用户采用外置的温度传感器,设定适应温度变化的调整值,可实现在宽温范围内高精度的计时功能;
15、具有一个后备电池输入脚VBAT,芯片依据不同的电压自动从VDD切换到VBAT或从VBAT切换到VDD;
16、在VBAT模式下,芯片具有中断输出允许或禁止的功能,可满足在备用电池供电时输出中断的需要;
17、内置IIC总线0.5秒自动复位功能(从Start 命令开始计时),保证时钟数据的有效性及可靠性,避免IIC总线挂死问题;
18、内置三个时钟数据写保护位,避免对数据的误写操作,可更好地保护时钟数据;
19、内置上电复位电路及指示位;
20、内置电源稳压,内部计时电压可低至1.5V;
21、芯片管脚抗静电(ESD)>4KV;
22、芯片在兴威帆的评估板上可通过4KV的群脉冲(EFT)干扰;
23、CMOS工艺。
三、SD2010/2077/2078管脚图
实时时钟实时时钟
四、SD2010/2077/2078管脚说明
实时时钟
五、SD2077/2078 各分档常温高精度数字补偿处理方法
实时时钟
深圳市鸿合智远电子有限公司成立于2011年,主要从事国内外半导体类电子产品的代理及销售。公司成立至今已与诸多国内外顶级半导体厂家建立了良好的战略合作关系。我们主要提供高性能,高品质的电子元器件产品,广泛应用于通信类,车载类,工控类,仪表类,安防类,消费电子类等各类产品上。
