MAX9278A/MAX9282A 3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出技术手册
概述
MAX9278A/MAX9282A吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆接收来自GMSL串行器的数据,在四个数据通道LVDS端口(oLDI)中的三个端口输出解串后数据。
MAX9282A具有HDCP内容保护,其它功能与MAX9278A相同。解串器与支持同轴输出的GMSL串行器配对使用。器件设置为STP输入时,向下兼容任意GMSL串行器。
TDM模式下,音频通道支持L-PCM I^2^S立体声和多达八个通道的L-PCM。支持32kHz至192kHz采样率,采样深度为32位。
嵌入式控制通道在UART-UART和UART-I^2^C模式下工作在9.6kbps至1Mbps,I^2^C-I^2^C模式下工作在高达1Mbps。利用控制通道,μC任何时间均可设置串行器、解串器和外围寄存器,独立于视频时钟和HDCP管理工作(MAX9282A)。器件包含两个GPIO端口,可用作显示屏上电控制和背光切换等功能。GPI输入的连续采样支持显示屏设备的触摸屏控制中断请求。
对于更长的传输电缆,解串器提供可编程均衡器。LVDS输出提供可编程扩频。串行输入和LVDS输出满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。处理器核电源供电范围为3.0V至3.6V,I/O供电电压范围为1.7V至3.6V。
器件采用无铅、48引脚、7mm × 7mm TQFN/SWTQFN和QFND 封装,带有裸焊盘,引脚间距为0.5mm。
数据表:*附件:MAX9278A MAX9282A 3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出技术手册.pdf
应用
  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端
特性
  • 理想用于高清视频应用
    • 104MHz宽带模式支持1920 × 720p/60Hz、24位彩色显示屏
    • 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
    • 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m
    • 高达192kHz采样率和32位采样深度,支持7.1通道HD音频
    • 音频时钟取自于音频源或音频接收器
    • 颜色查找表,用于γ修正
    • CNTL[3:0]控制输出
  • 多种数据率,提高系统灵活性
    • 串行码率高达3.12Gbps
    • 6.25MHz至104MHz像素时钟
    • UART、UART至UART、UART至I^2^C或I^2^C至I^2^C模式下,控制通道支持9.6kbps至1Mbps传输速率,带时钟展宽功能
  • 降低EMI屏蔽要求
    • 可编程扩频功能有效降低EMI
    • 跟踪输入的扩展频谱
    • 高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声
  • 用于系统上电和验证的外设功能
    • 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
    • 可编程选择9个默认器件地址
    • 2个专用GPIO端口
    • 专用“Up/Down”GPI,用于触摸屏中断和其它功能
    • 远端/本地休眠模式唤醒
  • 满足严格的汽车和工业要求
    • -40°C至+105°C工作温度范围
    • ±10kV接触放电ESD保护和±15kV ISO 10605和IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
框图
GMSL
DC电气特性
GMSL
典型操作特性
GMSL
引脚配置描述
GMSL
GMSL
GMSL
详细说明
MAX9278A/MAX9282A解序列化器与MAX9275/MAX9277/MAX9279/MAX9281序列化器配对使用时,可提供完整的工作特性集,与MAX9249 - MAX9270系列的千兆多媒体串行链路(GMSL)设备兼容。与任何GMSL设备配对时,它们具备基本功能。MAX9282A具有高带宽数字内容保护(HDCP)功能,而MAX9278A则没有。
这些解序列化器的最大串行比特率为3.12Gbps,最长可支持15米电缆,在3通道模式下以104MHz的输出时钟速率运行,支持27位高带宽模式或78MHz的32位和4通道模式。这种比特率和输出灵活性支持多种显示器,从QVGA(320 x 240)到1920 x 720,颜色深度为24位,也支持兆像素图像传感器。一个嵌入式音频通道支持L - PCM立体声,采样率为32kHz至192kHz,采样深度为8至32位。输入均衡功能与GMSL序列化器预加重功能相结合,可延长电缆长度并增强链路可靠性。
控制通道使微控制器能够对序列化器和解序列化器的寄存器进行编程,也可用于在显示器上编程寄存器功能(仅MAX9282A)。微控制器可以位于链路的任一端,或在使用两个微控制器时位于两端。有两种控制通道操作模式可用。基本模式使用I²C或GMSL UART协议,而旁路模式使用自定义UART协议。UART协议支持全双工通信,而I²C支持半双工通信。
扩频时钟可实现电磁干扰(EMI)降低。LVDS输出符合ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护标准。
寄存器映射
在基本模式下,使用控制通道设置解序列化器的寄存器和工作条件。MAX9278A/MAX9282A有自己的设备地址,与之配对的序列化器也有其设备地址。类似地,序列化器有自己的设备地址,MAX9278A/MAX9282A也有自己的设备地址。无论何时更改设备地址,都必须将新地址同时设置给两个设备。默认设备地址为解序列化器的AD[1:0]和CTX/TP输入(见表1)。寄存器0x00和0x01同时保存设备地址。
