MAX9276A/MAX9280A 3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴或STP输入及并行输出技术手册
概述
MAX9276A/MAX9280A吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆接收来自GMSL串行器的数据,在LVCMOS输出端口输出解串后的数据。
MAX9280A具有HDCP内容保护,其它功能与MAX9276A相同。解串器与任意支持同轴电缆输出的GMSL串行器配对使用,包括MAX9293 HDMI/MHL串行器。器件设置为STP输入时,向下兼容任意GMSL串行器。
TDM模式下,音频通道支持L-PCM I2S立体声和多达八个通道的L-PCM。支持32kHz至192kHz采样率,采样深度为32位。
嵌入式控制通道在UART-UART和UART-I2C模式下工作在9.6kbps至1Mbps,I2C-I2C模式下工作在高达1Mbps。利用控制通道,μC任何时间均可设置串行器、解串器和外围寄存器,独立于视频时钟和HDCP管理工作(MAX9280A)。器件包含两个GPIO端口,可用作显示屏上电控制和背光切换等功能。GPI输入的连续采样支持显示屏设备的触摸屏控制中断请求。
对于更长的传输电缆,解串器提供可编程均衡器。并行输出提供可编程扩频,串行输入满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。处理器核电源供电范围为3.0V至3.6V,I/O供电电压范围为1.7V至3.6V。
器件采用无铅、56引脚、8mm × 8mm TQFN和SWTQFN封装,带有裸焊盘,引脚间距为0.5mm。
数据表:*附件:MAX9276A MAX9280A 3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴或STP输入及并行输出技术手册.pdf
应用
  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端
特性
  • 理想用于高清视频应用
    • 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
    • 104MHz宽带模式支持1920 × 720p/60Hz、24位彩色显示屏
    • 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m
    • 高达192kHz采样率和32位采样深度,支持7.1通道HD音频
    • 音频时钟取自于音频源或音频接收器
    • 颜色查找表,用于γ修正
    • CNTL[3:0]控制输出
  • 多种数据率,提高系统灵活性
    • 串行码率高达3.12Gbps
    • 6.25MHz至104MHz像素时钟
    • UART、UART/I^2^C或I^2^C混合模式下,控制通道支持9.6kbps至1Mbps传输速率,带时钟展宽功能
  • 降低EMI屏蔽要求
    • 可编程扩频功能有效降低EMI
    • 跟踪输入的扩展频谱
    • 高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声
  • 用于系统上电和验证的外设功能
    • 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
    • 可编程选择8个默认器件地址
    • 2个专用GPIO端口
    • 专用“Up/Down”GPI,用于触摸屏中断和其它功能
    • 远端/本地休眠模式唤醒
  • 满足严格的汽车和工业要求
    • -40°C至+105°C工作温度范围
    • ±10kV接触放电ESD保护和±15kV ISO 10605和IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
DC电气特性
解串器
交流电气特性
解串器
典型操作特性
解串器
引脚配置描述
解串器
解串器
解串器
详细说明
MAX9276A/MAX9280A解序列化器与MAX9275/MAX9277/MAX9279/MAX9281序列化器配对使用时,可提供完整的工作特性集,与MAX9249 - MAX9270系列的千兆多媒体串行链路(GMSL)设备完全兼容,具备GMSL设备的基本功能。MAX9280A具有高带宽数字内容保护(HDCP)功能,而MAX9276A则没有。
这些解序列化器的最大串行比特率为3.12Gbps,最长可支持15米电缆,可在24比特模式下以高达104MHz的输出时钟速率运行,或在27比特高带宽模式下,也可在32比特模式下以78MHz运行。这种比特率和输出灵活性支持多种显示器,从QVGA(320 x 240)到1920 x 720及更高分辨率,颜色深度为24比特,也支持兆像素图像传感器。一个嵌入式音频通道支持L - PCM I²S立体声,在TDM模式下最多支持八个L - PCM通道。采样率为32kHz至192kHz,采样深度为8至32比特。输入均衡功能与GMSL序列化器的预加重功能相结合,可延长电缆长度并增强链路可靠性。
控制通道使微控制器能够对序列化器和解序列化器的寄存器进行编程,也可用于在显示器上编程寄存器功能(仅MAX9280A)。微控制器可以位于链路的任一端,或在使用两个微控制器时位于两端。有两种控制通道操作模式可用。基本模式使用I²C或GMSL UART协议,而旁路模式使用自定义UART协议。UART协议支持全双工通信,而I²C支持半双工通信。
扩频时钟可用于降低并行输出上的电磁干扰(EMI)。LVDS输出符合ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护标准。
寄存器映射
在基本模式下,使用控制通道设置解序列化器的寄存器和工作条件。MAX9276A/MAX9280A有自己的设备地址,与之配对的序列化器也有其设备地址。类似地,序列化器有自己的设备地址,MAX9276A/MAX9280A也有自己的设备地址。无论何时更改设备地址,都务必将新地址同时写入两个设备。默认设备地址为解序列化器的AD[2:0]和CTX/TP输入(见表1)。寄存器0x00和0x01同时保存设备地址。
解串器
