MAX96705 16位GMSL串行器,带高抗扰性/高带宽模式和同轴或STP电缆驱动技术手册
概述
MAX96705为小尺寸串行器,具有特别适合于汽车摄像应用的特性。其功能和引脚与MAX9271兼容。高带宽模式下,对于12位线性或组合HDR数据类型,并行时钟最大为116MHz。
嵌入式控制通道在UART、I²C和混合UART/I²C模式下工作在9.6kbps至1Mbps,允许设置串行器、解串器和摄像寄存器独立于视频时钟。
为驱动较长电缆,IC具有可编程预加重/去加重。串行输出提供可编程扩频。串行输出满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。核心电源供电范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为1.7V至3.6V。
MAX96705采用32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装,引脚间距为0.5mm,工作在-40°C至+115°C温度范围。
数据表:*附件:MAX96705 16位GMSL串行器,带高抗扰性 高带宽模式和同轴或STP电缆驱动技术手册.pdf
应用
  • 汽车摄像应用
特性
  • 理想用于摄像系统
    • 支持低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆
    • 视频/控制数据检错
    • 高抗扰性模式,支持可靠的控制通道EMC容限
    • 检测到错误时重发控制数据
    • 同类中最佳供电电流:93mA (最大)
    • 预加重/去加重,全速模式下电缆可长达15m
    • 32引脚(5mm x 5mm)、TQFN封装,引脚间距为0.5mm
  • 高速串行转换数据,支持百万像素摄像头
    • 串行码率高达1.74Gbps
    • 12.5MHz至87MHz × 14位 + H/V数据
    • 36.66MHz至116MHz × 12位 + H/V数据(通过内部编码)
  • 多种模式,提高系统灵活性
    • 9.6kbps至1Mbps控制通道,UART、I²C (时钟展宽)或UART至I²C模式
    • 交叉点开关支持任意输入位映射
    • 支持编码VSYNC和HSYNC的模式
  • 降低EMI屏蔽要求
    • 可编程输出扩频
    • 跟踪并行输入上的扩频
    • 1.7V至3.6V I/O电源
  • 用于摄像头上电和验证的外设功能
    • 内置PRBS发生器,用于BER测试
    • 专用GPO,用于摄像头帧同步触发和其他用途
    • 远端/本地休眠模式唤醒
  • 满足AEC-Q100汽车规范
    • -40°C至+115°C工作温度范围
    • ±8kV接触放电ESD保护和±15kV气隙放电保护,满足IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护要求
简化框图
电缆
DC电气特性
电缆
典型操作特性
电缆
引脚配置描述
电缆
电缆
框图
电缆
详细说明
MAX96705是一款紧凑型设备,其特性特别适用于汽车摄像头应用。该设备可在多种输入宽度和字速率下运行,总串行数据速率高达1.74Gbps。高带宽模式提供116MHz的并行时钟速率,每12位视频数据伴随2位同步(HS/VS)数据。一个嵌入式9.6kbps至1Mbps的控制通道可对序列化器、解序列化器及任何连接的UART或I²C外设进行编程。
为提升安全应用性能,该设备具备视频和控制数据CRC保护功能。此外,控制通道反向传输和高抗扰模式可减少比特误差对通信的影响。预加重功能和PRBS测试器可用于链路质量的系统内评估和优化。
MAX96705可在-40°C至+115°C的汽车温度范围内运行。
串行链路信令和数据格式
序列化器对输入的并行数据进行加扰,并将其与控制数据相结合,然后对组合后的数据进行编码,以便进行传输。输出为单一比特流,比特率因总线宽度而异。解序列化器接收串行数据,并恢复时钟信号。随后对数据进行解序列化、解码和去加扰,转换为并行输出数据和控制数据。
工作模式
GMSL设备可根据应用需求配置为多种工作模式。这些模式有助于更高效地利用串行带宽。大多数设置是在系统设计阶段确定的,并且可通过外部配置引脚或寄存器位进行配置。
视频/配置链路
在正常工作状态下,序列化器在视频链路模式(SEREN = 1)下运行,视频数据和控制数据通过串行链路发送。在序列化器中设置SEREN = 0可关闭视频链路的串行电源,此模式要求有有效的PCLK才能运行。
当没有PCLK时,可使用配置链路来设置序列化器、解序列化器和外设。设置SEREN = 0和CLINK = 1可启用配置链路(SEREN = 1会强制序列化器进入视频链路模式)。一旦建立了PCLK,就将视频链路(SEREN = 1)开启。
默认情况下,视频链路模式需要有效的PCLK才能运行。在序列化器中设置AUTO_CLINK位为1且SEREN为1,可使设备在PCLK不存在时自动在视频链路和配置链路之间切换。
