随着“三伏”天气到来,以空调为主的电力需求大幅增加,电网用电负急剧攀升,可能导致配电设备或配电线路满负荷乃至过负荷运行,给配电设备的安全运行带来了严峻“烤”验。
01高温高负荷下,配电系统暗藏的四大隐患
在高温与高负荷的双重压力下,有些运行时间较长的配电设备或线路,本身可能存有老化缺陷。一旦负荷电流大幅上升,会引起隔离开关或断路器严重发热及母线连接处接触不良等,造成接触电阻过大、过热打火或产生电弧。严重时,可造成开关事故跳闸,这不仅影响配电室安全运行,还会影响居民用电需求。具体隐患如下:
1设备过热与线路过载风险
无论是变压器、真空开关、隔离开关等大型设备,还是导线、电缆终端、设备线夹等小型配件,都属于易发热部分,出现高温异常后,均会对输电线路造成损伤。
2绝缘性能劣化
高温会加速绝缘材料老化,特别是橡胶密封件、电缆护套等部件。当负荷电流超过设计值时,导体温度可能突破安全阈值,导致绝缘局部碳化,最终引发接地短路。且雷暴天气产生的过电压会直接冲击已老化的绝缘系统。
3保护装置性能偏移
高温环境下,断路器的热脱扣元件动作特性会发生变化,可能导致线路长期过载而无法及时切断故障。
4电容器组异常发热
并联电容器在环境温度超过40℃时,介质损耗产生的热量难以有效散发。当系统谐波含量因空调等设备增加时,电容器内部温度可能超过安全限值,导致绝缘油加速分解,引发鼓肚或爆裂事故。
02华盛昌红外测温利器,守护配电安全
为确保配电线路和设备在在高温、高负荷情况下安全可靠运行,可对配电线路、设备开展负荷测试及红外测温“体检”。
DT-8875/8876/8876+中高温环形激光红外线测温仪是华盛昌新设计、研发和制造的工业级中高温红外线测温仪,发射率0.1~1.0可调,可巡检变压器、电缆接头等关键部位的温度异常,预防因过载引发的火灾隐患。其中,DT-8876/8876+还搭配K型热电偶测温功能,可同步测量设备内部接触点温度,如配电柜接线端子。
DT-8875采用双激光指示,测温范围-50~850℃,距离比16:1,适合大范围采样,测量结果偏平均值。
DT-8876/8876+则采用环型激光指示,温度感知更灵敏准确,受环境温度影响较小。DT-8876支持-50~1000℃,距离比20:1,DT-8876+扩展至-50~1300℃,D:S=30:1高距离比便于测量不易靠近的目标,满足工业中高温场景检测需求。
在变电站与配电网络中,DT-8876/8876+的环形激光瞄准系统可穿透电磁干扰,通过外圈轮廓清晰标记测量范围,精准锁定母排搭接点、电缆接头等“热失控重灾区”,并以±1%的高精度捕捉细微温升变化。DT-7786+的30:1的高距离比测算,使操作人员可远距离测量目标区域,避免高压电弧伤害。
当断路器触头因氧化导致接触电阻升高时,仪器150ms的快速响应能力可实时捕捉温度突变,配合高低温声光报警快速找到冷热点,提前预警潜在故障。
其双注塑机壳+IP54防水防尘,可承受3米跌落,适用于粉尘、潮湿等恶劣工业环境。此外,该系列仪器支持自动记录最大值/最小值/差值/平均温度,有助于用户在测量时可以一并观察,减少额外的操作。
在“抗三伏,度夏峰”的关键时期,高温与高负荷对配电系统的挑战不容小觑。华盛昌的DT-8875/8876/8876+系列红外测温解决方案,凭借精准的技术与可靠的性能,为配电设备的安全运行筑起了一道坚实防线,让我们高效应对高温用电难题,守护电力稳定供应。
