GD-3806便携式四合一气体检测仪可快速检测多种气体浓度,进行温湿度测量,并具有超标报警功能。其配置的2.8寸LCD彩屏可实时显示检测项目浓度,如硫化、一氧化碳、氧气、甲烷/可燃气体等。
GD-3806采用高精度气体传感器,内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,采样更准确,能适应更复杂场景气体检测。加上该仪器具有二级声光报警功能,极大满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,也能更准确地预防事故发生,目前已广泛应用于工业生产、石油化工、畜牧养殖、环境监测、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。
在工业生产过程中,气体检测仪是一种非常重要的设备,可以帮助我们检测和监控生产过程中产生的各种气体,以确保生产过程的安全性和稳定性。其中,四合一气体检测仪作为工业安全与生产领域的核心保障设备,可同步检测氧气、甲烷/可燃气体、一氧化碳、硫化氢等关键气体,并能够快速识别气体泄漏、缺氧等危险状况,从而有效预防爆炸、中毒、室息等重大安全事故的发生,为工业安全生产筑牢防线。
应用实例1-炼油厂和化工厂
在石油化工领域,四合一气体检测仪贯穿炼油厂与化工厂生产全流程。炼油厂工艺复杂,作业时产生大量可燃与有毒气体,日常巡检中可用四合一气体检测仪监测蒸馏塔周边可燃、有毒气体浓度,预防爆炸与中毒;检修时检测有限空间氧气含量,避免室息。化工厂内,四合一气体检测仪可在合成车间用于监测一氧化碳,事故发生时为救援提供气体扩散数据支撑。
应用实例2-天然气管道/储存
在天然气管道/储存领域,四合一气体检测仪是保障安全的重要工具。管道巡检时,它能快速定位甲烷泄漏点,避免火灾爆炸;维护作业中,通过监测氧气含量保障焊接等操作安全。在储气库与LNG储罐管理上,四合一气体检测仪可监测关键位置可燃气体,卸料时若检测到泄漏应即刻切断作业,并检测氧气,确保人员进罐作业安全。
应用实例3-喷涂和焊接作业
在制造业领域,四合一气体检测仪守护喷涂车间与焊接作业安全。喷涂车间内,它可用于实时检测苯类等有机溶剂挥发产生的有害、可燃气体,超标时及时预警整改,同时监测氧气浓度,降低职业病风险;焊接作业时,该检测仪可用来检测一氧化碳浓度,监测氧气含量,尤其是在密闭空间焊接前,全面检测气体环境,防止中毒室息事故发生。
产品推荐
GD-3806四合一气体检测仪
·配有2.8寸LCD彩屏,实时显示检测项目浓度
·采用高精度气体传感器,快速准确测量气体浓度
·内置泵吸式检测方式,实现更快速响应
·集成水汽、粉尘过滤器,可用于高湿度、高粉尘环境
·红色灯光+振动+蜂鸣报警功能,不同类型组合可选
·可存储10万条报警数据,可选蓝牙通讯、4G功能
·满足IP67防护等级、ExdaiaIICT4/T3Ga防爆要求
